PŘEPÍNAČ 3polohy 8 polů
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 13:33    Předmět: PŘEPÍNAČ 3polohy 8 polů Citovat
Potřeboval bych přepínač viz malůvka a nemůžu nikde nic takového najít přepínalo by to řadově 10 V a cca 50mA
 Soubor:  PŘEPÍNAČ.png
 Velikost:  2.54 kB
 Staženo:  108 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Ze starších od Tesly otočný WK533 36, WK533 38, WK533 40. Nebo WK533 80. Počet poloh se tam dá nastavit.
Z modernějších to umí DS3 třeba z GESu.
Čtvrtá či první poloha se dá využít jako on-off.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Otočný? Páčkový? Posuvný?
Možná bych tu nějaký posuvný měl...
Koukni na TME, ale velký tam není
vavy
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 13:58    Předmět: Citovat
takže potřebuji toto?Si nejsem jestli jsem pochopil dobře jak to tam jezdí ty kontakty...jinak ten otočný by stačil...
 Soubor:  kontakty.png
 Velikost:  9.11 kB
 Staženo:  126 krát
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na tento: https://www.ges.cz/cz/rs-263-GES06500013.html
Má dva pakety po třech kontaktech. Čili dohromady šest přepínačů na jeden. Když si jej nepatrně upravíš, lze přidávat další pakety a tím pádem další přepínače. Jen cena není lidová či dokonce čínská. Nicméně není to tak hrozné.
Jsem na cestě k šípku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 14:16    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X3+pole+2+way+switch.TRS0&_nkw=3+pole+2+way+switch&_sacat=0
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Dá se použít i P-DS4 - 4×3 polohy, 250V/0,15A. Případně 3×4 nebo 2×6 poloh, doraz je nastavitelný. Provedení je s pájecími očky nebo do DPS.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Především je na prvním místě nutný říct, že v prvotním dotazu namalovanej přepínač by měl bejt definovanej jako 2-pólovej a 3-polohovej. Žádnejch 8 pólů nemá, protože přepíná jen 2 obvodový cesty, každou do 1 ze 3 možností.
A hned po uvedení pracovních elektrickejch podmínek by měla následovat definice mechanickýho ovládání, jak už se tady pokusil zeptat
monterjirka napsal(a):
Teprve z odpovědi by se mohlo usoudit na to, jakej typ by měl vyhovět ...
Třeba tenhle:
https://www.ebay.com/itm/2PC-Rotary-4-Pole-3-Position-Way-Switch-4P3T-15mm-Knurling-Shaft/112140111942?hash=item1a1c125046:g:PKwAAOSwLF1X3ftJ má v sobě celkem 4 přepínače se 3 polohama - dal by se kvůli vyšší zátěži zapojit dva a dva paralelně.
Další možností by byl třeba tenhle: https://www.ebay.com/itm/4-Pole-3-Way-SHORTING-rotary-switch-x-2-NEW/112151385966?epid=1087348999&hash=item1a1cbe576e:m:mKoi8ByYXofchpqPAN_nbTg - tam bys měl stejnou možnost, jen ty pájecí voka jsou jinak umístěný než na prvním odkazovaným - a v uvedený ceně jsou 2 kusy ...
Naposledy upravil EKKAR dne pá únor 02 2018, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:05    Předmět: Citovat
Pravdu díš, chtěl jsem mu nabídnout keramickej pakeťák z nějakýho vojenskýho VF konce, velikost jak pixla smetany z Penny, ale to by asi nechtěl. Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Těch vojenskejch ruskejch pakeťáků na 4mm silný keramický plotně s postříbřenýma kontaktama a s poctivou kuličkou v aretaci jsem si z vojny taky pár přivez - krom toho, že jsou opravdu příšerně velký - na jednopakeťák je potřeba místa jak na plechovku Májky a dvoj- nebo nedej Pámbu trojpakeťák opravdu zabere místa jak plechovka kondenzovanýho Tatramlíka, tak ale vydržej strašný věci ... Laughing Laughing Laughing Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:18    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
...řádově 10 V a cca 50mA... ...Jinak ten otočný by stačil...
Přibližný požadavek naznačil, tomuto vyhoví snad kterýkoliv dostupný typ s patřičným počtem poloh a paketů.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Jestli vážně potřebuje jen 2x3 polohy, tak lze použít i https://www.ges.cz/cz/ds-3-GES06503789.html nebo https://www.ges.cz/cz/ds-2pc-GES06503793.html s tím, že tam je speciální podložka, co omezí počet pozic přepínače na tři.
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Na ty samé jsem odkazoval výš, někde je mají pod jiným označením.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Já si to pohlídal, ty jsi odkazoval na 4x3, já dopsal "i" odkaz na 3x4 a 2x6. Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Má je i Krčmář (pro ty, kteří jsou mu nablízku).
