Zaslal: pá únor 02 2018, 13:39 Předmět:
Ze starších od Tesly otočný WK533 36, WK533 38, WK533 40. Nebo WK533 80. Počet poloh se tam dá nastavit.
Z modernějších to umí DS3 třeba z GESu.
Čtvrtá či první poloha se dá využít jako on-off.
Má dva pakety po třech kontaktech. Čili dohromady šest přepínačů na jeden. Když si jej nepatrně upravíš, lze přidávat další pakety a tím pádem další přepínače. Jen cena není lidová či dokonce čínská. Nicméně není to tak hrozné. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 02 2018, 14:57 Předmět:
Především je na prvním místě nutný říct, že v prvotním dotazu namalovanej přepínač by měl bejt definovanej jako 2-pólovej a 3-polohovej. Žádnejch 8 pólů nemá, protože přepíná jen 2 obvodový cesty, každou do 1 ze 3 možností.
A hned po uvedení pracovních elektrickejch podmínek by měla následovat definice mechanickýho ovládání, jak už se tady pokusil zeptat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 02 2018, 15:05 Předmět:
Pravdu díš, chtěl jsem mu nabídnout keramickej pakeťák z nějakýho vojenskýho VF konce, velikost jak pixla smetany z Penny, ale to by asi nechtěl. _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 02 2018, 15:11 Předmět:
Těch vojenskejch ruskejch pakeťáků na 4mm silný keramický plotně s postříbřenýma kontaktama a s poctivou kuličkou v aretaci jsem si z vojny taky pár přivez - krom toho, že jsou opravdu příšerně velký - na jednopakeťák je potřeba místa jak na plechovku Májky a dvoj- nebo nedej Pámbu trojpakeťák opravdu zabere místa jak plechovka kondenzovanýho Tatramlíka, tak ale vydržej strašný věci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 02 2018, 15:48 Předmět:
Jestli vážně potřebuje jen 2x3 polohy, tak lze použít i https://www.ges.cz/cz/ds-3-GES06503789.html nebo https://www.ges.cz/cz/ds-2pc-GES06503793.html s tím, že tam je speciální podložka, co omezí počet pozic přepínače na tři. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 02 2018, 16:01 Předmět:
Já si to pohlídal, ty jsi odkazoval na 4x3, já dopsal "i" odkaz na 3x4 a 2x6. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
