Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 02 2018, 8:38 Předmět:
Vzhledem ke stáří a stavu dotazovaného tělesa vyjde nejlevněji doplnění tlumivky - kolem 100Kč nebo z demontáže.
U kvalitních je pravděpodobnost poruchy minimální.
Patice trubic a startérů je vhodné vyměnit, stejně minimálně jedna chybí a další je poškozená. Plasty patic některých typů se dokonce časem rozpadají. Chybí originální svorkovnice, byl to kruhový bakelitový "věneček" 2×4 svorky, montovaný původně na stávajícím místě kondenzátoru. Nad elektrovýzbrojí má být plechový kryt. Pokud je ve špatém stavu i vrchní kryt tělesa, je otázka, jestli se to vůbec vyplatí zprovoznit.
jj, patice i na startery mám náhradní. Takže to vše vyměním. Kryt nad elektronikou mám sundán, abych to mohl vyfotit a zapojit. Je to takový podlouhlý plechový kryt ve tvaru "U".
Děkuji všem za postřehy okolo tohoto tělesa.
Ještě jednu otázku si dovolím položit.
Zářivku chci provozovat přes vydličku(ne příborovou ) do zásuvky. Mám spotřebometr do zásuvky. A ukazuje mi 36W trubice 58-59W výkonu.
Je to kvůli nehospodárné tlumivce? Anebo kvůli vyschlému kondíku a jalovému proudu?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 02 2018, 10:29 Předmět:
Ukazuje ti 58-59W PŘÍKONU. Záleží na tom, co umí ten tvůj spotřebometr měřit a jak si poradí s jalovinou. Pokud měří jen proud a příkon spočítá x napětí, pak ano, spotřebič je špatně kompenzovaný. Ale buď v klidu, elměr to změří správně a zaplatíš jen spotřebovanou energii, tedy cca 36W. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá únor 02 2018, 11:13 Předmět:
Většina levných měřičů registruje zdánlivou spotřebu, běžný elektroměr činnou. Jak už bylo řečeno, kompenzace u jedné zářivky v domácnosti nemá žádný význam, ani vliv na fakturovanou spotřebu.
Zdánlivý výkon ... S=U*I [VA]
Činný výkon ....... P=U*I*cosφ [W]
Jalový výkon ...... Q=U*I*sinφ [VAr]
Zaslal: pá únor 02 2018, 14:09 Předmět:
Když se vezme v úvahu, že zářivka 36W má světelný tok kolem 3300lm a žárovka 40W asi 400lm, je svítidlo ve srovnání pořád výrazně úspornější i s klasickou tlumivkou. U jednotlivých svítidel v domácím použití to lze zanedbat.
Možnost poruchy kvalitní tlumivky je oproti EP minimální, při srovnání ve větším počtu případů skoro nulová. Mám v dílně tělesa se 6 tlumivkami bez poruchy 30 let, a to předtím sloužily další roky někde v kanceláři.
K tomu nieje čo dodať a súhlasím. Len "dnes" je cena EP taká - že cenu el. to dorovná v pohode v spotrebe.
Zaslal: pá únor 02 2018, 17:04 Předmět:
Mezi spotřebou EP 36W a tlumivkou je podle Danyka rozdíl kolem 6W. Cena EP ELXc 2×36W je 320Kč. Při mé sazbě cca 2,50Kč/kWh by se investice vrátila po více než 21300 provozních hodinách. To je 2662 osmihodinových pracovních směn, při vyšší sazbě patřičně víc. Při občasném svícení v domácnosti se majitel úspory možná nedožije, spíš bude kupovat předřadník nový.
