Zaslal: st srpen 15 2007, 20:47 Předmět: Žhavenie na spal. motor
Chcel by som sa spýtať či mi neviete poradiť. Chcel by som zostrojiť zhavenie pre modelársky spaľ. motor. Skrátky ide mi o to aby som z akumulátora o napätí 3V dostal čo najväčší prúd na asi 10s. Niečo ako regulátor. Ďakujem za rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 15 2007, 22:09 Předmět:
Pokud se dobře pamatuju, tak žhavicí svíčky pro modeláře se napájely (aspoň za mých mladých modelářských let) ze zdroje napětí 1,2V - 1,25V. Motorky spalovaly směs metylu, benzínu SUPER a ricinového oleje - jestli to platí i s dnešními palivy a svíčkami, nevím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím ze ty nejjednodussi zhaveni maji jen jeden Ni-Cd clanek s treba 4Ah a ten se natvrdo pripoji. Ubytelk na vodicich se postara o napeti Akorat Jinak na to bylo schema s nejakou 555 a tranzistorem. Delava se to ale z 12V (co je na starter) _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 16 2007, 10:40 Předmět:
pokud nevíš tak máš několik možností
1. Gelovku 2V - ta se na to standartně používá, průřezem a délkou kabelu ke svíčce si omezíš proud
2.Použiješ jeden článek NiCd a dej co nejkratší a nejtlustší kabel ke koncovce - nejlepší je přímo koupit žhavítko s integrovaným NiCd
3. Použít gelovku 12V a nějakým měničem (MC34063, TL494 nebo něco od MAX) udělat zdroj 1,3V a asi 5A.
Použíl jsem všechny tři druhy a nejblbuvzdornější je varianta 2 a nejlepší je varianta 3.
Jako likvidátor žhavících svíček je to OK, jinak k ničemu, mněl jsem. Jakmile zalije svíčku a bude se snažit jen trochu tomu přidat tak je svíčka vháji. Nejlépe jsou na tom ty DC/DC měniče
