Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 31 2018, 16:21 Předmět:
To je vidět, žes ještě nikdy neviděl, co všecko jsou schopní číňani v rámci druhovýrobních "značkovejch ND" dodávat - a mechoši namontovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 31 2018, 16:37 Předmět:
Jo. Počkám, až přijdeš koledovat ty sem k nám. Už se těším. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st leden 31 2018, 19:02 Předmět:
Nedemontoval jsem to já. Nyní jsem zjistil, že je to dodělávka.
masar napsal(a):
Nikoliv, prostý úbytek napětí na diodách mezi B a E při dobrých žárovkách otevíral tranzistory ...
Dvě žárovky způsobý větší úbytek na diodě než jedna. Opravdu ten rozdíl bude při jedné nebo dvou tak velký, že způsobí sepnutí - nesepnutí tranzistoru? Žárovky tedy paralerně zapojené z + na oranž. nebo šedý, žlutá a zelená na minus . _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
...Dvě žárovky způsobý větší úbytek na diodě než jedna. Opravdu ten rozdíl bude při jedné nebo dvou tak velký, že způsobí sepnutí - nesepnutí tranzistoru? Žárovky tedy paralerně zapojené z + na oranž. nebo šedý, žlutá a zelená na minus.
Pokud je to schema dobře obkreslené, tak oranžový a šedý vodič jsou vstupní +(od přerušovače směrových světel) a žlutý a zelený vodič výstupní + (k žárovkám). Minus (-) je kostra. Pánové, přece nechcete, abych vám takovou triviální věc maloval.
Úbytek napětí na diodách (mezi B a E) je při dostatečném proudu žárovkami větší, než napětí Ube tranzistoru (~0,65V) a spíná pípák.
Co je na tom nejasné?
Jinou než tuto funkci tohle zapojení mít nemůže.
Podobne zapojeni vyuziva treba TESLA v table DT94. Jakmile po stisku tlacitka v table "tece" nejaky proud do bytoveho zvonku nebo domofonu, zacne v table piskat bzucak jako info, ze se clovek u tabla skutecne nekam dozvonil.
Stejny princip "detekce" pruchodu proudu je i u elektronickych prepinacich vyhybek, ktere prepinaji hovory mezi zvonkovymi tably treba u panelaku se dvema vchody.
Zaslal: čt únor 01 2018, 11:28 Předmět:
masar napsal(a):
... Co je na tom nejasné? ...
Je divné, že to dioda 1N4001 vydrží, je na 1A, když jednou žárovkou 12V/21W teče proud 2A. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Ta otázka se týkala nejasností ohledně funkce zapojení. Dimenzování je jiná věc, zde výrobce zřejmě spoléhal na střídu, dobu provozu a na to, že to vydrží...
Zaslal: čt únor 01 2018, 17:32 Předmět:
Akceptováno. Zbytek by byl OT, nechme toho. Víme oba wo-co-gou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1548 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá únor 02 2018, 14:53 Předmět:
jinovak55 - Nevim kdo tu mívá plnou klávesnici keců a navíc má nutkavou potřebu se ke všemu vyjadřovat, všude byl, všechno zná a má ověřený praxí a zkušenostma...
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: ne únor 04 2018, 15:50 Předmět:
Milan_F K tomuto tématu jsem neměl žádné keci.Tu tvojí praxi a zkušenost ti nikdo nebere,ale jsou tady kteří všechno znaj a všude byly a maj od všeho klíče.
