Souhlas. Osazovat dnes svítidlo klasickými zářivkami a ještě k tomu tlumivkami a startéry, je nesmyslný anachronismus, kromě toho, že je to nehospodárné.
No, ono to lze snadno spočítat, jestli se to někdy vrátí, koupit předraženou LED technologií(i když už to levní)+zdroj....
1kWh mě stojí 2kč...(sazba TČ). Také výroba a přeprava nového spotřebuje násobně více energie, než je případná úspora oproti starému.
Samozřejmě, že pokud nemám po ruce nic, tak koupím co vyjde z dlouhodobého užívání nejlevněji. Ale mám-li tlumivky, startéry a trubice v hodnotě několika set korun? Pak lze snadno spočíst investiční a provozní náklady a taky životnost LED obvodů. Sice na nich píšou, že vydrží 50000h, ale kdo tomu věří? Možná tak LEDka samotná, ale spínané zdroje jsou drahé a odchází možná stejně snadno, jako ty startery. To samé i o těch EP. Jak je tam el.kond. a tranzistor, tak lze očekávat brzo drahou opravu.
Nicméně druhou tlumivku kupovat nebudu. Koupím ten EP
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt únor 01 2018, 12:59 Předmět:
Puvodni svitidlo, co ma tazatel je predratovano, v originale to vypada jinak (sundaval jsem jich nedavno ve skole kolem 50).
Pokud to chce nekam, kde to sviti obcas (sklep, garaz apod...) cert vem tlumivku a starter, zas tak extreme to neodchazi (mame firmy, kde se meni tlumivky po 15 letech 10-12h provozu denne. Startery se meni casteji, ale zadna traga to take neni. Rekl bych, ze elektronickych predradniku jsem menil po mnohem kratsi dobe uz vice.
Pokud bych to mel zprovoznit nekde, kde to sviti casto/dlouho, dal bych tam elektronicky predranik, ale nejakeho normaniho vyrobce, ne sracku z ciny, jejicht zivotnost, spolehlivost a bezpecnost je prachbidna.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 01 2018, 13:23 Předmět:
Mame v kancelarii svietidla na 4 trubice 18W, vzdy dve maju tlmivku a starter. Po viac ako 10 rokoch zacali odchadzat trubice (Philips), starter ani tlmivku som nemenil.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 01 2018, 16:09 Předmět:
Máme ve skladě asi 50 dvoutrubicových svítidel, modernějších, všechno už s elektornickými předřadníky.
Chodíme je do Elkovu kupovat po pěti, deseti kusech, protože nám odcházejí jak Osramy, tak Philipsy.
Možná že kdyby to bylo ještě se startérem a tlumivkou, tak bychom měnili jen trubice... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zkus ty Cinske, mi neodesel jeste ani jeden. Uvnitr je na kazdou zarivku jen jeden vykonovy tranzistor, trafko a nejake pasivni smeti, zadne slozitosti. Cele je to v plechove krabicce. Nenapada mne, co by tam mohlo nejak vyrazne "horet", ale samozrejme stat se muze vsechno.
Menil jsem to v zarivce kde totalne vyhorely oba startery. Kolem byl asi 10cm cerny flek sazi, oba startery vcetne drzaku uplne roztavene a ohorele, plast ktery neshorel byl nakapan na krytu svetla.
Jestli to nebyl severokorejský startér Do raket dlouhého doletu.
Jinač, jestli může shořet i takový startér, tak by asi nebylo naškodu tam mít nějakou vodní pumpu, která by se rozběhla při detekci kouře a onen startér(nebo jinou součástku) by rychle uhasila
Je vidět, že kazí se jak to novější, tak i to starší. Zřejmě tedy nemá moc smyslu přecházet na to novější, když to starší ještě funguje.
K tomu kondíku mám ještě jeden dotaz. Kdesi jsem četl, že by měl být 8uF na 250V, pokud je pro 2 zářivky po 36W. Je to tak? Co když bude mít ten starý elyt kapacitu menší? Bude vyrušovat jalový proud méně, nebo vůbec?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:13 Předmět:
Účiník bude o něco horší, ale při domácím použití to nemá žádný význam, ani vliv na činnou spotřebu. Kondenzátor můžeš klidně odstranit, ze starých někdy vyteče elektrolyt, nebo dojde k poruše.
rnbw napsal(a):
Mame svietidla na 4 trubice 18W, vzdy dve maju tlmivku a starter.
Tyto jsou v sériovém zapojení. Tlumivka pro dvě trubice má být dimenzovaná na součet jejich výkonů, v daném případě 2×18 = 36-40W.
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:32 Předmět:
Aj tak ma asi kazdy doma kopu spinanych zdrojov, ktore to vykompenzuju.
Ano, trubice su po dvoch v serii. Ked odide jedna, blika aj druha a aj zivotnost maju takmer rovnaku - jedna prezije druhu maximalne o stovky hodin. Takze nove davam vzdy dve a zo starych dobrych skladam dvojice "na dozitie". Svietidla su od nejakeho slovenskeho vyrobcu.
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:39 Předmět:
V tomto zapojení mají některé kombinace trubic a startérů problémy se zapálením. Jediná výhoda je úspora materiálu, případně hmotnosti a prostoru ve svítidle. Ale levnější to světlo asi nebude...
Zaslal: čt únor 01 2018, 22:59 Předmět:
V těch elektonických předřadnících, co jsme vykuchal, bývá nejčastějším problémem asi přehřátí tranzistorů. Bývá kolem nich pěkně nahnědlý kuprexkart (nebo na čem je to připájené, kuprexit to určitě není).
A jak se to přehřeje, odejdou i kondenzátory, nakonec se to celé vysype. Jeden předřadník jsem kdysi opravil (ze tří jsem poskládal jen jeden funkční), musel jsem vybírat i výkonové tranzistory, i elektrolyty, ještě tam byla navíc jedna vadná keramika). Už jsem to potom nezkoušel.
Jestli to kolega neposlal do recyklace, tak se tam ještě tak 20 vadných válí... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
V robote som tiež už zo 25 ks opravil...na všetkých rovnaká príčina - prehriate tranzistory. Následne odstrelené malé odpory. Po výmene vadných súč. som tranzistory upevnil cez izolačné priechodky a podložky k plechovému účku - obalu... zatiaľ sa nevrátil na opravu žiadny z upraveným chladením...
