Hyundai DLF39195MP4CR
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:43    Předmět: Hyundai DLF39195MP4CR Citovat
v TV údajně zapraskalo a od té doby mrtvá, po připojení k síti je na výstupu zdroje 12V pro napájení signálové desky, na elytech v druhé části zdroje (elyty na 200V) je cca 120V - to je pro podsvětlení nebo na co?
S těmito TV, pokud nejde o zdroj zkušenosti nemám, potřeboval bych nasměrovat na co se zaměřit, díky
 Soubor:  tv 1 .jpg
 Velikost:  67.92 kB
 Staženo:  166 krát
 Soubor:  tv 2 .jpg
 Velikost:  31.35 kB
 Staženo:  168 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Začni kontrolou zdrojů, i pomocných na mainu, pokus se najít si schéma. 120V bude pro podsvit ledkami. Njakou podobnou Hnůjdaj jsem řešil, na mainu byl proražený keramický C. Pokud se budou napětí jevit OK a bez zvlnění, změř, jestli je na power tlačítku lokální klávesnice nějaké rozumné napětí. Dále pak, jestli je procesor snaží při startu číst firmware, pokud je v sériové flash, jde to dobře, jen to chce rychlý osciloskop. Je třeba si uvědomit, že co se mainu týče, tak neopravuješ ani tak televizi, jako spíš počítač Smile
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 8:03    Předmět: Citovat
Zdroje se zdají ok, na výstupech z desky zdroje je 12V a 120V (120V je na kondenzátorech zdroje, na konektoru pro podsvícení ne, tam by se ale mělo objevit až po zapnutí Tv). Na mainu je jak 3,3V tak 5V. Klasické hardwarové tlačítko power tato tv nemá, ale na přijímači DO je 5V. Na 12V je takové zvláštní zvlnění, podle mě s dost velkým rozkmitem - viz příloha.
Zjistit to jestli se snaží cpu číst fw, jak radí Zaky, netuším jak.
 Soubor:  main.jpg
 Velikost:  217.27 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  zvlnění 12v.png
 Velikost:  39.91 kB
 Staženo:  173 krát
