AURA Z1 - transformátor
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 15:12    Předmět: AURA Z1 - transformátor Citovat
Ahojte, mám zosilňovač AURA Z1 a k nemu aj gramofón AURA G1. Problém je v tom, že do gramofónového vstupu mi lezie rušenie spôsobujúce brum. Napájacia časť je v poriadku. Skúšal som inak natočiť toroidný transformátor a brum bol preč. Tak som ho zložil zapojil a brum sa vrátil. Nevedel som prečo, ale po chvíli som prišiel na to, že keď dám dole vrchný hliníkový kryt počujem pri maximálnej hlasitosti iba šum. Po namontovaní sa chyba vráti. Nevedel by mi niekto poradiť ako túto chybu odstrániť?
Prevedenie môjho zosilňovača je, ale nejaké iné než som našiel na internete. Rozdiel je v tom, že ja mám vzadu konektor pre napájanie gramofónu 22 V striedavých. Tak isto mám vo vnútri aj iný transformátor a k tomu z plošného spoja robené nejaké tienenie. Takéto prevedenie som zatiaľ ešte inde nenašiel.
Mám ešte jeden taký zosilňovač, ktorý musím opraviť. No ten má transformátor s jedným výstupným vinutím a je teda bez možnosti napájania gramofónu. Ako bol inak napájaný gramofón keď mal niekto prevedenie zosilňovača bez toho konektora a neskôr si dokúpil ten gramofón? Skúšal som nájsť aj návod ku gramofónu, no nepodarilo sa.
Ďakujem za rady.
aura z1 - môj typ zvnútra iný pohľad
 Soubor:  aura z1 - môj typ 2.jpg
 Velikost:  44.72 kB
 Staženo:  133 krát
aura z1 - môj typ z vnútra
 Soubor:  aura z1 - môj typ.jpg
 Velikost:  69.89 kB
 Staženo:  171 krát
aura z1 - bežné prevedenie (fotka z internetu)
 Soubor:  aura z1 - bežné prevedenie (fotka z internetu).jpg
 Velikost:  81.17 kB
 Staženo:  159 krát
aura z1 - môj typ so zadným konektorom pre gramofón
 Soubor:  aura z1 - môj typ s konektorom.jpg
 Velikost:  36.48 kB
 Staženo:  123 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Krabička okolo trafa je cuprextit?
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Zjavne sa niekto tou krabickou uz nejake problemy s brumom riesit pokusal. Je tam brum aj ked je gramofon odpojeny?
greenhorn
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Krabička je cuprextit. Brum je aj keď nie je nič vo vstupe napojené.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Někomu tady naprosto zjevně uniká rozdíl mezi odstíněním elektrickýho a magnetickýho pole ...
greenhorn
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Ja tomu rozumiem, že kovová skrinka okolo transformátora to neodtieni. Ja som to už takto kúpil. Myslíte že je nejaká chyba v tom transformátore?
Ako boli inak napájané tie gramofóny G1 pokiaľ zosilňovač nemal ten 22V výstup? Bol k tomu nejaký externý zdroj.
V gramofóne je inak motorček s označením SMR 300-100 24V 50/60Hz.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Jestli se nemejlím, tak právě AuRa měla u gramce externí napájecí trafo. Zdůvodňovali to snahou po dosažení co největšího odstupu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Jestli v původní konstrukci nebylo trafo s nižším sycením - má menší rozptyl.
Jinak se to tady už probíralo, například:
Brum zesilovače
AU/RA Z1, lehký brum 100Hz
greenhorn
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:57    Předmět: Citovat
To som už preštudoval. Diódy v zdroji, ale komplet celé napájanie je v poriadku. A ako som už písal, keď dám dole vrchný kryt, brum sa stratí.
Premýšľam nad tým, že dám dokopy ten druhý zosilňovač a uvidím, ako sa bude chovať. Na gramofón by som potom musel nájsť nejaké trafo na externý zdroj.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Já už si bohužel přesně nepamatuju, jak přesně to ta AuRa tenkrát měla - viděl jsem ji párkrát v 90. letech, kdy si u nás fungl nový gramce pořizovalo jen pár vysloveně zarytejch magorů - a pak to s tím podnikem šlo rychle z kopce, převálcoval je ProJect se svým širším výrobním programem a taky rákosníci, který sem začali ve velkým hrnout svoje "retrovzhledový" šmejdy. Ani mezi lidma jich moc nezůstalo ...
greenhorn
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Opravil som a zložil ten druhý kus. U tohto sa žiadny brum neprejavuje. Len teraz musím riešiť externý zdroj ku gramofónu.
Skúšal som 24V transformátor, ale aj pri odbere prúdu je napätie na 28V. To bude asi problém, že?
Motorček je konštruovaný na 24V, aké trafo by som mal hľadať? Keď kúpim s 24V v sekundári, tak napätie bude o niečo vyššie.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Ahoj,něco podobného jsem měl a chyba byla uplně jinde, než jsem si myslel. Byl to gramec i zesik a brum,otevřel jsem to a klid,zavřel a brum.Tím myslím rozebral,hledal jsem závadu dlouho,dlouho a pak mě napadlo odšroubovat trafo,položit na gumu a zavřít.A byl klid,tak jsem tam dal gumové podložky.Jede i dnes v klidu.Neříkám ,že je to tvé řešení problému u mě to pomohlo. Někdy hledáme chybu,tam kde není.
greenhorn
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 20:27    Předmět: Citovat
To s tou gumou som skúšal už doobeda. Pretože ten novší typ čo mám, to má presne tak robené. Starý gumovú podložku nemal a preto som ju tam dodal. Ale ani to nepomohlo.
pavelh
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 20:50    Předmět: Citovat
To byla moje zkušenost,ale nemyslím si že je to chyba trafa.Těch přístrojů bylo vyrobeno XXX a jistě i testováno.Chyba bude jistě jinde,třeba rezonuje ten krycí plech či co.
greenhorn
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 22:00    Předmět: Citovat
No neviem v čom môže byť teda problém. Ide aj o to ako moc sa tento typ transformátora používal. Pretože ten druhý, ktorý je v novšom prevedení zosilňovača vyzerá na prvý pohľad "lepšie". Myslím, že taký bol aj v Transiwatte P140s. Ale netvrdím, že je zlý. Len ma už nič iné nenapadá.
Ako aj na fotkách vidíte na mojom transformátore je na vrchu aj nejaký molitan, ktorý zakrýva svorkovnicu s vývodmi po obvode. Je použitá aj iná vrchná izolácia - textil, oproti novšiemu. Dorobená skrinka z cuprextitu. A to by mal byť bez zásahov niekoho predošlého, ako som sa dozvedel.
