Včera po mně chtěl tatík, abych mu ji také koupil.
Už je verze 2.1
Jsem našel info na ali, že je problém s komunikací přes android ap torque a někdy se aní nespojí.
Jinou apku jsem nezkoušel.
Nějaké zkušeností?
Je lepší ta 2.1 než 1.5?
Je tam toho víc?
mám verzi 2.1 (dle popisu na čínském eshopu), pak i nějakou starší (ani vlastně nevím jak zjistit verzi toho OBD adaptéru)
Obě mi s Torque fungují, zásadní rozdíl jsem zatím nezjistil, moc s tím ale ještě pracovat neumím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 04 2017, 6:54 Předmět:
Toto vše jsou jen hračky a ještě mnohokrát nekompatibilní . S ničím takovým nikdy nic nenastavíš . Měň si hračku za hračku jak chceš . Kup to originál s origopřevodníkem- počítej 15-50 litrů a to potom bude chodit . A HLAVNĚ s tím už můžeš nastavovat , ale dopadneš jako ti , co vletli do Servisních modů elektronických zařízení . Jsem přesvědčen , že je pro mnoho lidí záchranou , že se do nastavení nedostanou , ušetří jim to peníze .
Mam VAG 16 kabl z činy, ten nejlevnější za těch 22 dolaču a spokojený.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171203221009&SearchText=VAG+HEX+CAN+
Zatím se mi nestalo, že něco nešlo.
A to dokokocení.
Hlavní je si udělat první log a pečlivě uchovat.
Pokud lezu do servis. modu, pouštím si v notasu nahrabaní obrazovky, abych pak zjistil co jsem pokokotíl a v každém okně si první udělám screen než začnu do něčeho rypat
Zaslal: po prosinec 04 2017, 7:53 Předmět:
Zas je chceš mást . Těmito věcmi za 22doláčů a zdarma vagem nikdy nešlo , nejde a nepůjde !!!!!!!!!!! cokoliv nastavit . Jasně pro všechny dotazce i do budoucna !!!
Jen lehce na závěr :Ale pro získávání informací o autě je dobré i toto.
Nechceme přes to něco nastavovat. ?????????????
Zaslal: po prosinec 04 2017, 8:04 Předmět:
Zase jak u blbejch . Naposledy . Schopnost hrabat se v nastavení nedává kabel ! ale SW . Jestli je tam ukradený SW , potom ano . Měl jsi napsat hned , že ti jde o kšeft a nemáme o čem dále ťukat . Tečka.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po prosinec 04 2017, 16:10 Předmět:
Ono i záleží, s jakým autem se chceš spojovat: měl jsem tuto BT OBDII (ELM327) na propojení s Opel astra G motor X16SZR a sice se spoji s ŘJ motoru, ale po chvíli přestal komunikovat jak s NTB, tak i s Androidem v MT. Zkoušel jsem ho pak i v "béčkové" Zafiře, tam už to spojení bylo lepší, ale ukázal jen pár základních funkcí. Ale aspoň ukázal teplotu vody . Na tu kontrolu DPF doporučují na Háčkovém Astrafóru jednoznačně kabel.
tento modul mám odzkoušený a funguje mě na Astře H (2008), Zafiře B (2005), VW Caddy (2009), naopak u Astry F (1997) a Fiatu Punto (2001) se modul k řídící jednotce nepřipojí
