Miniaturní přepínač do DPS
Charriere
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 14:17    Předmět: Miniaturní přepínač do DPS Citovat
Zdravim,
chci robotkovi udělat svítící oči z diod. Pod hlavou by měl mít přepínač. Nemůžu najít dost malou součástku, která se vleze mezi šrouby uvnitř - cca 5 mm. Věděl by někdo? Celkově je vnitřní prostor jen 2 cm a na složitější obvod není místo. Tak pořebuji tlačítko on/off.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Cvičně jsem zadal "spínač DIL" a našlo mi to třeba tohle:
https://www.enika.cz/d1002-2x-dil-spinac-bocni-vyvody_z626/
Charriere
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Pro lepší pochopení jsem naklikal obrázek. Pohyblivá je hlava robota, pod ní tyčka a na zmáčknutí by se mělo zmáčknout tlačítko uvnitř. Potřebuji ale nějaké, které zůstane v poloze zapnuto/vypnuto.
Náčrtek konstrukce
 Soubor:  Robot_tlacitko.jpg
 Velikost:  19.73 kB
 Staženo:  88 krát
Něco takovyho
 Soubor:  spinac.jpg
 Velikost:  9.16 kB
 Staženo:  77 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Co turbo spínač z PC kastle. Jestli se tam vleze.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Případně použít to tlačítko bez aretace z obrázku http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_spinac_150.jpg a za něj zapojit jednoduchej bistabilní klopnej obvod - v podstatě přepínač flip-flop, jeho řešení s kupou různejch variant se dá najít i přímo tady na Bastlírně. Hledej "tlačítko start-stop" nebo "start-stop jedním tlačítkem".
Charriere
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Je tam opravdu velmi málo místa. Klopný obvod s IO se tam nevleze nebo by to nebylo konstrukčně jednoduché.
Vnitřek robota. Na distanční sloupky má přijít deska.
 Soubor:  robot-telo.jpg
 Velikost:  128.94 kB
 Staženo:  105 krát
Ještě jedna malůvka. Šrouby zaberou hodně místa. Budu je muset zbrousit, ale i tak mezi něma dostanu 6 až 7 mm.
 Soubor:  tlacitko.jpg
 Velikost:  11.9 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Tohle je asi nejmenší, co jsem kdy viděl: https://www.ebay.com/itm/10Pcs-5-8-x-5-8-mm-Self-locking-Square-6Pin-DIP-Push-Button-Tact-Switch/171768655154?hash=item27fe35ad32:g:fXIAAOSwl9RaHW8j
Charriere
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Dívám se na ten obrázek s pružinou na bok, mohl bych to hodit mimo šrouby.
PB-22E08 má 8 mm. To by se tam potom mohlo vejít.
Díky, zkusím to dát dohromady Smile
Charriere
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:41    Předmět: Citovat
-> Zaky: to je přesně ono!
Díky všem!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 7:29    Předmět: Citovat
Jinak pozor, čím dál více se tyto přepínače vyrábějí že mají druhou sekci přepínače zrcadlově otočenou. U nových konstrukcí je to výhoda že si nemusím dávat pozor při osazování do DPS. U oprav starších přístrojů je to potom problém Cry
