Zaslal: út leden 30 2018, 14:17 Předmět: Miniaturní přepínač do DPS
Zdravim,
chci robotkovi udělat svítící oči z diod. Pod hlavou by měl mít přepínač. Nemůžu najít dost malou součástku, která se vleze mezi šrouby uvnitř - cca 5 mm. Věděl by někdo? Celkově je vnitřní prostor jen 2 cm a na složitější obvod není místo. Tak pořebuji tlačítko on/off.
Pro lepší pochopení jsem naklikal obrázek. Pohyblivá je hlava robota, pod ní tyčka a na zmáčknutí by se mělo zmáčknout tlačítko uvnitř. Potřebuji ale nějaké, které zůstane v poloze zapnuto/vypnuto.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 30 2018, 15:24 Předmět:
Případně použít to tlačítko bez aretace z obrázku http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_spinac_150.jpg a za něj zapojit jednoduchej bistabilní klopnej obvod - v podstatě přepínač flip-flop, jeho řešení s kupou různejch variant se dá najít i přímo tady na Bastlírně. Hledej "tlačítko start-stop" nebo "start-stop jedním tlačítkem". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jinak pozor, čím dál více se tyto přepínače vyrábějí že mají druhou sekci přepínače zrcadlově otočenou. U nových konstrukcí je to výhoda že si nemusím dávat pozor při osazování do DPS. U oprav starších přístrojů je to potom problém
