Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 25 2018, 22:00 Předmět:
U vás nemáte něco jako PilsFree ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po leden 29 2018, 18:00 Předmět:
Jak bych svými slovy popsal PilsFree:
Občanské sdružení.
300,-Kč měsíčně
Poslední míle je řešena hlavně bezdrátem (Wi-Fi a nějaké ty Alcomy a podobně.)
Přenosovou rychlost nikdy uměle neomezujeme.
(Když bude někdo sám na Gigabitové lince a ostatní mají zrovna vypnuté počítače, spí nebo tak, tak má Gigabit... dtto pro stoMegabit)
Zařízení (Wi-Fi router, napáječ, kabeláž) je majetkem sdružení a to ho bez dalších poplatků zapůjčuje členovi.
Za celé roky vím jen o jediném výpadku, asi hodinovém, který mě omezil, a o jenom výpadku, který mi byl putna, protože jsem stejně musel jet pryč. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 30 2018, 12:10 Předmět:
Odezva je na slušné úrovni. Asi by bylo nejvhodnější projet celou trasu připojení, ale i tak bych zavolal poskytovateli internetu. Po jejich kontrole, kdy je vždy všechno v pořádku, tak se to rychle spraví.
Zase na druhé straně, máš pomalejší PC, ale hlavně málo paměti. Udej, jakou tam máš paměť a jestli se to dá rozšířit či vyměnit a do jaké velikosti podle desky a počet slotů pro paměti. Možná bych měl nějakou na zapůjčení a otestování.
Taky se mrkni, co ti všechno vlastně v PC kontroluje u příjmu internetu a typ prohlížeče. Klidně do SZ.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 30 2018, 12:18 Předmět:
U mě odezva při použití speedmetru běžně kolísá od 10-45ms, vyjímečně i přes 60ms a žádný problém není.
Ovšem takto se testuje odezva na měřící server. Na výpisu příkazu traceroute je vidět, že odezvu na poskytovatele mám 1-5ms, delší časy jsou až na ostatních bodech trasy.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 30 2018, 13:48 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Nyní mám Doubrava NET, 380Kč/měs. Zdá se, že se ale také pohoršili nebo mám zasekaný PC. Screen rychlosti v příloze.
Dnes jsem našel ve schránce leták, viz. příloha.
Doubrava se mi zatím jenom 2x ozval, že se přijedou podívat. Rychle ale přijeli GeneralNet a poněvadž mají "sice zdejší" ceny, ale výpověď 3 měsíce bez sankcí, tak je asi vyzkouším. Nabídka Down i Up je přijatelná.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 30 2018, 15:50 Předmět:
Malý doplnění k rychlosti připojení indikovaný přímo počítačem - a stížnostem vznášenejm na základě takovýho "měření".
Vloni o prázdninách jsme s poskytovatelem učunili kšeft, na jehož základě jsme získali rychlejší připojení - z 25Mbit Down/5MBit Up jsme přešli na 60Mbit Down/10Mbit Up. Odsouhlaseno, podepsáno, přišel den, od kterýho to mělo naběhnout - a já změřil rychlost na několika "měřičích" - Speedtest.net, Lupa.cz, DSL.cz a ještě asi na 3 dalších - a všude jsem naměřil maximálně 40-42Mbit Down, obvykle to bylo ještě míň, mezi 35 a 38Mbit. Upload byl v pořádku, těsně pod hranicí 10Mbit. Tejden jsem si myslel, že to je chybka, pak jsem to reklamoval, přijel technik - a první co zkusil po ověření rychlosti na mým konci LAN kabelu bylo, že přeskočil můj dosavadní domácí switch/router a napojil svůj NTB přímo na WAN za modem - A EJHLE, VONO TAM TĚCH 60Mbit BYLO!!!!
Prostě, můj původní už asi 10 roků starej switch/router Edimax BR-6104K i přes to, že je označenej jako 100M to na těch 60Mbitech nestíhal a musel bejt nahrazenej modernějším ASUSem pro 1G síť - od toho momentu všecko běhá jak má.
Poučení pro budoucnost - nevěřit všemu, co je na štítkách uvedený - tady switch/router stíhá nanejvejš třetinu toho, co má psaný "v papírech" i přes to, že jsem mu přes support výrobce dokázal sehnat a přeflashovat firmware na nejnovější dostupnou variantu.
Doporučuju proto měřit rychlost připojení přímo za modemem, ne až za dalšíma síťovýma prvkama, i když finální rychlost pro koncovej bod určujou ony - reklamaci nebo stížnost na nekvalitní připojení vám u poskytovatele uznají stejně jen podle rychlosti naměřený těsně za modemem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 30 2018, 18:28 Předmět:
Proto jsem odkazoval na příkaz tracert, který by měl ukázat ty prodlevy "doma". On má k tomu ještě "starší" sestavu, rychlost tam i ven má, ale asi se to prostě pomalu hejbe.
Ten router, co jsi tam měl, tak je fakt dobrej, ale jako u všeho se ty jejich adaptery časem "unavují" a potom to je napájené jakžtakž, aby to jelo. Takhle jsem už dvakrát musel kupovat nový adapter pro voip bránu, protože to naráz přestalo fungovat a nešlo to vyřešit a on to byl už vyšmatlanej adapter. A ještě jsem se nedostal k tomu, abych ty staré rozebral a změřil kondíky.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 09 2018, 12:07 Předmět:
Soemtron napsal(a):
... Jen nevím v čem mám problém. Dost často dostávám hlášku "Server nenalezen. Firefox nemůže nalézt server www.xyxyxyx.com." Týká se to youtube i mnoha jiných. Na druhý den ale OK. Seznam a ebastlírna ale jede vždy. Nevím, zda je to problém u mne v PC nebo v připojení.
Problém byl router. Po připojení PC bez něho vše OK. Měl jsem Edimax BR x204. Je ale zajímavé, když jsem vstubní kabel omylem místo do WAN strčil do LAN, tak vše šlo také OK i WiFi.
Nyní mám nový TP Link Archer C20. Jen mne trošku rozčilují ty tři antény. Opravdu mají takový význam?
Strana 2 z 3
