magnetický konektor pro nabíjení telefonu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 11:43    Předmět: magnetický konektor pro nabíjení telefonu Citovat
Používám už delší dobu na několika tel. v rodině tohle
https://www.ebay.com/itm/2-4-A-Micro-USB-Charging-Cable-Magnetic-Adapter-Charger-For-Android-Samsung-LG/262909315141?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=561909280222&_trksid=p2057872.m2749.l2648
funguje to celkem dobře až na jednu věc - obecně i na novém kabelu je většinou nabíjení znatelně pomalejší, dokonce je většinou rozdíl v nabíjecím proudu mezi tím jak je konektor orientován (je oboustranný). U některých starších kabelů se při nabíjení ta "kostka" s LED na konci kabelu i dost hřeje. Používáte to někdo a máte s tím stejné zkušenosti? Nebo snad dražší verze fungují lépe?
Líbí se mi na tom že netrpí micro usb v telefonu neustálým připojováním nabíječek
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Je tam velky prechodovy odpor nebo je kabel vyroben z cinske medi pripadne oboji. Mobil zjisti pokles napeti a snizi nabijeci proud.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Možno sníma D+ D- ?
2.pdf
 Soubor:  2.pdf
 Velikost:  228.2 kB
 Staženo:  265 krát
3.pdf
 Soubor:  3.pdf
 Velikost:  240.15 kB
 Staženo:  267 krát
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Těch typů vzájemě nekompatabilních je spousta. Používám taky už dlouho a rozdíl v nabíjecím proudu není. Problém je že už mi nabíjí jen v jedné poloze a v tabletu se mi dokonce ten konektor rozpadl. Já mám verzi s pěti kontakty a ze začátku fungoval i jako datový kabel. Sestře jsem objednával asi měsíc po mě, má 4 kontakty, LED a funguje jen na nabíjení. Kamarádovi jsem objednával naposledy a má pět kontaktů ale s tou mojí verzí nekompatabilní. Jak je to s rozdílem při nabíjení u jiných verzí nežli mojí nevím.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 9:54    Předmět: Citovat
nedávno jsem řešil totéž, nabíječka měla na D+ D- odporové děliče a tablet nabíjel jen 0,5A, po odstranění děliču a nahrazení jedním odporem mezi data+- to nabíjí 1.8A , při tomhle proudu ty magnetický konektory docela hřejou cca 40 stupnu c, kabely jsou černý s textilnim opletením asi mantis
protože se nabíjení na tabletu vypínalo na 98 proc. tak sem zvednul napětí na nabíječce na 5,4v
nabíječka 12V->5,4V 3A max
kabel mag. uhlový konektor - konektor hřeje 1,8A
kabel mag. mantis - konektor hřeje 1,8A
kabel mag. zrse - konektor hřeje 1,8A
kabel obyč. 1m větší puměr 1A
kabel obyč. 0,5m tenčí 0,5A
kabel obyč. plochý 1m 1,8A
je to nějaký divoký, má tam vůbec ten odpor mezi datama nějakej význam nebo ho mam odstranit
