Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 15 2014, 21:05 Předmět: Jak poznám rozběhové vinutí motoru?
Mám jednofázovej motor, bez štítku, odhadem cca 300 VA, nejspíš asynchronní. Určitě vím, že k němu patří kondenzátor. Má dvě vinutí, jedno 27 Ω, druhý 99 Ω (ohmicky proti společnýmu vývodu). Víc jsem o něm nezjistil (nemám ho u sebe). Jde spolehlivě určit, který vinutí je hlavní pracovní a který pomocný?
Až se k tomu elektromotoru dostanete, udělejte pár fotek - i fotku svorkovnice a popisu svorek, pokud je tam nějaký.
EDIT: Jednofázové asynchronní motory znám buď z ATASu, ty mají dvě stejná vinutí, jedno se připojí na síť a druhé přes kondenzátor proti společnému vývodu - podle toho jak se to připojí se určí směr točení, nebo z Mohelnice, tam je vinutí pracovní a pomocné, ale jsou vyvedené extra, aby se dal měnit smysl otáčení, To co popisujete bude možná nějaký speciální elektromotor bez možnosti měnit smysl otáčení. Dá se zjistit, k čemu původně sloužil? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne březen 16 2014, 7:39, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so březen 15 2014, 21:58 Předmět:
Nějakou dobu mi bude trvat, než to budu moct vyfotit. Svorkovnici to nemá, jen dráty vyvedený na konektor. Můžu ještě tak leda dát rozměry, průměr cca 9 cm, délka cca 18 cm.
Jestli je běhovej, nebo rozběhovej nevím, ale originál kus, co k tomu patří někde bude. Takže hodnotu nijak počítat nemusím. Pokud by byl jen rozběhovej, mělo by to nějakej odstředivej odpínač? Že bych třeba roztočil hřídel vrtačkou a zjistil, jestli se jedno vinutí nepřerušilo?
Zaslal: so březen 15 2014, 22:14 Předmět:
Aha, takže tím nic nevyřeším. Nechám radši bráchu, ať prozkoumá, jak je zapojenej originál (má k němu přístup). Chtěl jsem motor jen zatím vyzkoušet, myslel jsem, že to půjde jednoznačně určit.
Dík.
Zaslal: so březen 15 2014, 22:41 Předmět:
Hmm, je mi to jasný. Těch 300 VA je jen můj odhad na základě velikosti. Ale i tak to pracovní vinutí asi těžko bude mít tak vysokej ohmickej odpor. Ztráty by byly neúměrný. Někdy to chce holt jen nakopnout.
Meditovat o tom jaké ztráty budou ve vinutí o odporu 99Ohm je ptákovina.
Vinutí motoru jsou indukčnosti takže půjde o nějaký vektor /neznámý/.Může taky jít o motor z odporovým posuvem fáze.To se někdy dělalo tak že se vinuly dráty tam i zpátky.
V robotu ETA 022 http://www.poradte.cz/elektronika/12869-robot-eta-022.html byl jednofázový asynchronní elektromotor s rozběhovým kondenzátorem. Zapínal se tak, že tam bylo zapínací tlačítko, to pokud bylo stisknuté, připojilo i rozběhový kondenzátor, když bylo uvolněné, zůstalo připojené jen hlavní vinutí a vypínal se vypínacím tlačítkem. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: po leden 29 2018, 19:51 Předmět:
Mám tu další motorek, se kterým si nevím rady. Je to z nějaké kopírky, chci ho prodat, tak bych rád alespoň zjistil jak je zapojenej. Má tři dráty, Rdc kterýhokoliv proti kterýmukoliv má 102-106 Ω, takže je to vnitřně do trojúhelníka. Indukčnost 450-550 mH (záleží na natočení rotoru). Z toho se mi zdá, že má tři identický vinutí. Zkusil jsem jej zapojit na síť se zářivkovým (asi) kondíkem 8 µF/250 VAC. Jeden drát jsem zvolil společnej, na druhej fázi a na třetí kondík ze společnýho. Točilo se to vždy, ať jsem dráty prohazoval jakkoliv, občas samozřejmě na druhou stranu. Teď jen nevím, jestli je to takto normální a vinutí je fakt univerzální, nebo to bylo myšlený na tři fáze. Ale to se mi fakt nezdá, na štítku je 230 VAC a v kopírce bych třífázovej měnič nečekal.
Dík.
