Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 27 2018, 13:42 Předmět: Skype 8
Byl jsem okolnostmi donucen přeinstalovat W7/64. Byla to čistá instalace na čistý disk. Po instalaci Skype 7.2 mi ohlásilo, že se nemůže spojit i přesto, že přihlašovací údaje byly dobře. Po několika systémových aktualizacích se objevilo Skype 8, které se po instalaci připojilo, ale ovládání je na hlavu. Nejvíc mi tam stolicuje pravá část okna, co je na obrázku. Nedokážu se toho zbavit, tak abych měl jen okno s kontakty jako dřív.
Nemá někdo tip, co s tím?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so leden 27 2018, 17:08 Předmět:
Já mam na svém PC ještě klasický skype 7.40.0.151, což je asi poslední klasická verze. Při nové instalaci Windows 10 na jiném PC byla psáno, abych spustil miniaplikaci skype z dlaždicového menu.
Zaslal: so leden 27 2018, 17:17 Předmět:
Žádná sedmičková verze mi nešla, zkoušel jsem jich několik. Když jsem udělal jen obnovu win ze zálohy, tak sedmičková verze šla. Jenže nešlo hromadu jiných věcí, proto čistá instalace s tímhle výsledkem. Někde jsem pak dočetl, že to MS udělal schválně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so leden 27 2018, 18:24 Předmět:
Známá měla stejné problémy a dlouho hledala starou verzi. Obdobný problém byl s ICQ, dodnes jsem nerozjel žádnou verzi.
Další problém s aktualizací CD Burner, pořád mi vyskakovalo okno s novější verzí, nechtěně jsem to odklikl a bylo to zavirované. Odstranil jsem aktualizace a nasomroval se mi tam nějaký GMX prohlížeč a s tím už hnout nemůžu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne leden 28 2018, 1:16 Předmět:
Ano, mám nyní též nový Skype ve verzi 12.13xxx a mr.á mě to též. Bohužel již v tom nastavení nic nezměním, zůstane to tak. Můžu se již jen maximálně na něj vy.rat a odinstalovat ho, tedy pokud mě to již pěkně na.ere... F.CK, SH.T, F.CK MS - F.CK _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne leden 28 2018, 13:59 Předmět:
Také mě požádala jedna známá ze ji to nefunguje "ať se jí na to podívám" , má WIN7 že jí to od jisté doby nefunguje tak mám pro ni toto nachystáno odkaz https://www.slunecnice.cz/sw/skype-portable/ nebo taky je dobrý typ jak tady někdo podotkl webového klienta.
Zaslal: ne leden 28 2018, 14:05 Předmět:
Je otázka, jestli si tou portable verzí pomůže. Zkusil jsem jich několik a žádná se mi nepřihlásila. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po leden 29 2018, 17:18 Předmět:
Uf Uf Pohořel jsem jak papír o mé známé.Tam se plete microsoft účet se skype účtem, má tam verzi skype 7.40 a WIN7.Napadlo mě se u ní přihlásit mým skype účtem a to se povedlo.Při vytváření nového účtu se napřed se musí vytvořit microsoft účet a pak účet skype.Ve webovém klientovi jsem na novém vytvořeném účtu jsem se přihlásil ale v programu skype ne, potom mě tlačil čas tak jsem toho musel nechat beztak jsem na tom strávil dvě a půl hodiny bez valného úspěchu microsoft si zasluhoval.
Zaslal: po leden 29 2018, 19:48 Předmět:
Neztrácej s tím čas. Starou verzi prostě nerozběháš. Na novou nepotřebuješ účet od MS, normálně se přihlásíš jako ve staré. Jen si musíš zvyknout na nové rozhraní a nastavování. Ten uvodní obrázek se ztratí po klinutí na některého účastníka co je v seznamu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po leden 29 2018, 20:01 Předmět:
Problém je v tom že se ona nemůže přhlásit ke svému skype účtu.
edit : ale já se na jejím notebooku kde má WIN7 a skype 7.40 do mého účtu přihlásím a mimochodem nechtíc jí napráskám mé kontakty tak v čem je problém
Naposledy upravil markoni dne út leden 30 2018, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 29 2018, 20:14 Předmět:
Na staré verzi 7 a nižší se nepřihlásí. To jde až od osmičkové. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po leden 29 2018, 22:25 Předmět:
Je to celé divné. Já měl zálohu disku a když jsem jí tam nakopíroval, tak šla i verze 7 co tam byla. Na nové instalaci už ne. Nejspíš to dělá nějaká aktualizace, ale která? Prolezl jsm internet a všude jen nářky, že to nefunguje. A na to různé rady, od smazání všeho včetně zápisů v registrech až po změnu čísla disku. Nic z toho mi nepomohlo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
