Zaslal: po leden 29 2018, 17:43 Předmět: Myčka Whirpool adp750 - oprava řídící jednotky
Jsem lama, takže prosím o shovívavost.
Myčka přestala fungovat, nesvítila žádná kontrolka ani displej.
Po rozebrání zjištěn poškozený obvod na desce (předpokládám) zdroje.
[/img]
Na stránkách
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3386923.html
jsem našel typ obvodu - LNK364PN.
Ten jsem vyměnil, ale myčka stále nefunguje. Můžete mne navést, co kde proměřit, abych zjistil, kde je chyba?
Schéma bohužel nemám.
Jinak jsem na
http://whitegoodsspares.com/product/dishwasher-control-module-pcb-26091526
našel podobnou desku, jen pro Kenwood. Má navíc osazené jedno relé.
Dá se to použít, nebo se musí nějak přeprogramovat?
Dík, JK
[/url]
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 29 2018, 20:55 Předmět:
Špule tam dost možná zastupuje pojistku, takže to může být vše, co je potřeba kromě LNK vyměnit. Na druhou stranu by se slušelo zkontrolovat, jestli průraz LNK přežily diody v Graetzu a zda mají kondíky na primáru adekvátní parametry. Zcela základní a nejnutnější minimum je zdroj zkoušet zapínat přes žárovku, nikdy natvrdo na síť.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 11 2018, 10:40 Předmět:
To je bohužel dost častá příčina závady zdroje. Při prostřelení LNK dojde X-násobnému proudovému šoku do primáru trfíčka. Jak se s tím zbytek jednotky vypořádá, je ve hvězdách. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
