DC měnič 12V/5V - kontrola zapojení
kotry
Založen: May 14, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 23:02    Předmět: DC měnič 12V/5V - kontrola zapojení Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit/zkontrolovat návrh zapojení step down měniče s obvodem MC34063. Použil jsem tranzistor BD244. Zkoušel jsem si to nasimulovat v LTspicu. Tam mi to toto zapojení funguje. Když toto zapojení ale napájím na univerzálním poli, tak je obvod "mrtvý". Na výstupu je nulové napětí s odpor na bázi tranzistoru se strašně hřeje... už nevím co s tím.
Nevěděl by mi někdo poradit?
 Soubor:  5V.jpg
 Velikost:  45.41 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Schéma vypadá OK, buď to nemáš tak zapojené, nebo máš něco vadné. Nejspíš tranzistor, buď K.O. nebo prohozené vývody, nebo obráceně, či vadná dioda. Zkus na diodu připojit měkkých 5V při odpojeném kolektoru tranzistoru, to samé napětí musí být na výstupu. Tím ověříš, že na výstupu není zkrat. Pokud bude toto OK, zaměř se na tranzistor, nejprve kontrolu správného zapojení, pak diodtestem na multimetru, musíš naměřit mezi B-C a B-E pn přechody s katodou na bázi. Mezi EC nesmí být měřitelné nic, tedy zcela nevodivé. Tranzistor měř ve vypájeném stavu. Pokud hřeje bázový odpor, tranzistor by měl být sepnutý a na výstupu by muselo být plné napětí zdroje. A nezapomeň, že topologie takového zdroje je dost podstatná, dej sem kdyžtak fotku reálného výtvoru.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 0:01    Předmět: Citovat
Obrácený tranzistor. Na zkrat na výstupu (dioda nebo elyt) by si stěžoval odpor na vstupu. Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Je to boost měnič a podle katalogového doporučeného zapojení je zapojen správně.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Je to Step-Down.
edit - tím "Boost" je míněno proudové posílení externím tranzistorem.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 12:44    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
No já bych neřek, že je namalovanej správně, vstup má být vlevo a výstup vpravo. Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 12:57    Předmět: Citovat
Náš vyučující na průmyslovce měl oblíbenou hlášku komentující nepřehledně či nelogicky nakreslené schéma slovy "co to má bejt za tramvajácký schéma???" Takže toto je takové "tramvajácké schéma", je sice zprava doleva (to byla další jeho hláška, "jak to mažeš tu tabuli, zprava do leva, copak jseš arab???"), ale jinak je správně, i s ohledem na to, že je to "buck" měnič, který má "boost" externím tranzistorem. Pokud někdo dotyčného vyučujícího poznává, nechť se zmíní Smile
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Já myslím, že masar svoji poznámku o "obráceném tranzistoru" nemyslel ani tak na schéma (které je obrácené celé, ale v pořádku), nýbrž se snažil naznačit tazateli to, že má v reálu blbě zapojený tranzistor, proto mu tam topí odpor.
P.S.: pro ty, kdo to nemůžou přenést přes srdce, jsem si dovolil schema otočit. A doufám, že už nikdo nebude kafrat (třeba proto, že jsou teď popisky naopak Very Happy )
 Soubor:  Clipboard-2.jpg
 Velikost:  24.01 kB
 Staženo:  183 krát
kotry
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 1:08    Předmět: Citovat
Bude pro toto zapojení vhodný Tranzistor BD243C ?
