Práčka Samsung Eco Bubble - oprava
Ruzo
Založen: Sep 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 22:55    Předmět: Práčka Samsung Eco Bubble - oprava Citovat
Práčka Samsung Eco Bubble sa začala kaziť pol roka po skončení záruky. Po niekoľkých minútach prania zastala, motorom niekoľk krát šklblo na obidve strany a zastala. Na dislpeji žiadne chybové hlásenie. Po vypnutí a zapnutí doprala normálne. Po pár dňoch sa chyba vyskytla častejšie. Podľa zahraničného fóra opravár vymenil dosku z elektronikou za cca 120-150€.
Ja som dosku vybral z práčky a hneď problém. Doska je uložená v plastovej krabici a do výšky asi 1cm je zaliata akousi priesvitnou živicou, ktorá natiekla aj pod dosku. Musel som teda vyrezať dieru do plastovej krabice zospodu. Použil som šidlo a ostrý skrutkovač. Živica šla opatrne dolu, len som dával pozor aby som neodtrhol smd súčiastky. Na doske bolo pomerne veľa studených spojov. Prespájkované, založené a perie sa ďalej.
číslo dosky: dc41-00189a
[/b]
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 23:35    Předmět: Citovat
Za tohle zalejvání sulcem by měli viset za koule v průvanu Evil or Very Mad
Furt se voháněj ekologií, na webovkách se pokrytecky chvástaj, jak splňujou nejpřísnější normy, že tříděj vodpad, že i to hovno, než ho spláchnou, vomejou mejdlovou vodou, ale že dělaj všechno pro to, aby byly jejich výrobky neopravitelný, nebo opravitelný až výměnou celýho modulu za těžký chechtáky a s tím, že se špatnej modul "ekologicky" zrecykluje ve spalovně, to nikomu žíly nerve! Evil or Very Mad
Někdy se ta hmota dá sejmout relativně dobře, zvláště, když je to ta sice do jistý míry pružná, ale křehká, ale jak je to vyloženě dobře zateklej silikón,… ani očko nenasadíš!
— Winston Churchill
Ruzo
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 0:50    Předmět: Citovat
Hmota bola mäkká a šla dole skoro celá naraz. Premeral som aj kondenzátory a tie boli v poriadku. Ako "kurvítko" použili nekvalitný cín.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 1:07    Předmět: Citovat
Tak to máš kliku, taky jsem kuchal takhle zalitou desku od pračky a prostě to od tý desky nešlo ani nožem, jak to k ní lepilo.
Tak jsem to musel akorát vydloubat pod relé, který odešlo, jinak bych to dělal snad doteď.
Zajímavý je, že u mnohejch praček tohle nedělaj, takže výmluva typu ochrana před vlhkostí neobstojí.
— Winston Churchill
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Máš pravdu, v naší Electrolux EWT1050 plošňák ničím zalitý nebyl. https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipOX0IDoZq2F3m8j546pDub-ZItu7Vz4RZQZsl6K
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Tyhle pračky vydržely úplně vše. mimochodem, ta tvá měla i jet systém ? :-O
Audaces fortuna iuvat
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Těch kurvítek je na pračkách nějak moc. Před vánocemi si žena stěžovala, že asi pět roků stará pračka někde uprostřed programu, když má začít odstřeďovat, najdnou kopne, jako by dostala plný proud na rozjezd. Zavolala opraváře, ten propájel vývody relé a vítězoslavně odešel. 6ena naplnila pračku a samozřejmě, po cca hodině rána jako předtím. Stejný servisák přjel, prohlásil, že je vada na desce elektroniky. Nutná výměna. Žena s těžkým srdcem s výměnou souhlasila, po týdnu přijel servisák, namontoval novou desku, skasíroval 4000 Kč a paninko, perte. Omyl, po hodině praní rána, program se zastaví a stojí třeba 20 min. Opět volání servisáka, ten si pračku odvezl a za dva dny ji vrátil s tím, že jemu v dílně to neudělalo. A samozřejmě, závada přetrvává. A tak už dva dny formulujeme výhrůžný email na příslušný servis a na jeho nadřízenou složku.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 18:18    Předmět: Citovat
To bude mít něco se signálem z tacha. Možná konektor u motoru, možná studeňák na desce. Nevím, proč hrabal na relé Shocked.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 18:20    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...a nebo uvolněný magnet (rotor) tacha.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 19:36    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
4000 investovat do opravy pracky, treba veeelmi premyslat ci ano alebo nie. Je to uz zaujimave percento ceny novej, vzhladom na to, ze pracka ma po 5tich rokoch uz nieco odbehane. Raz som mal pokec so servisakom od whirlpool, na otazku zivotnosti mi povedal, ze projektovana zivotnost je 2000h. Akurat 5rokov je doba ked uz ani predlzena zaruka nepomoze. (bohuzial v pripade predlzenych zaruk je tolko "ale.. resp. výluk", ze ani ta casto nepomoze)
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Hlavně občas za tyhle prachy koupíš v akci pračku novou Rolling Eyes
Ale abysme se trochu vrátili k tématu - zrovna jsem si vzpomněl na myčku Hnůjdej. Do myček, jak víme, se do zvláštní nádobky pod dnem mycího prostoru musí občas dosypat sůl, odšroubuje se víčko, nasype se sůl, zašroubuje a nazdar. Jenže ouha. Soudruzi z Koreje (nevím jaký) to vymysleli brilantně. Zhruba pod nádobkou se solí byla krabička se silovou elektrikou (zdroj, relata; řídicí byla ve dvířkách). A jak se občas ta sůl musela dosypat, tak se pomalu povolovala nádobka se solí. No a jednou narvu myčku, zapnu, něco v kuchyni kutím a najednou z ní zlověstný bzučení a prskání. Okamžitě ji vypnu, už se z ní linul puch, vemu šroubovák a sundám bočnice. No a tam vidím, jak ta solánka krásně natekla přímo do silový elektriky. Naštěstí se nic nestalo, nic neodešlo, jen oxidace, vlhko a krystaly soli. Po vymytí a, protože nešlo krabičku dát jinam, vytvoření jakýhosi okapu, myčka sloužila dál.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 23:38    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to s Koreou nemalo nic spolocne - podobne ako "starozitne" radia tejto znacky, ktore su zlozene z najhorsieho cinskeho odpadu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Právě že má až moc, oni umístili zdroj pod nádobku se solí.
— Winston Churchill
trimomet
Založen: Mar 09, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Stalo se mi presne to same. 2.5 najednou cukani pri rozjezdu, po par dnech uplne prestala otacet bubnem. Vyresil to Samsung service za 3500 (2500kc vyse zminena deska + 1000kc prace).
Dva a pul roku po oprave se prestal tocit buben. Vypadalo to trochu jinak, ale vysledek vyl, ze vypousteni a napousteni ok, ale pri rozjezdu bud skubnuti a rozjeti a nebo se vubec neroztocila a nedoprala.
Vydal jsem tedy desku, skalpelem a sroubovakem sundal dolni stranu a proletoval sudenaky, ktere jsem tam nasel - hlavne ten brouk s cernym hladicem byl priletovany dost spatne. Dal jsem ji tam zpet a uz zase pere. V tom Samsungu jsou dobry hajzlove. Mel jsem tedy dve desky se stejnym problemem, jednu jsem opravil, ale diky zaliti tim slizem jsem nad tim ztravil asi 2-3 hodiny. Celkem jsem to opravoval asi 5 hodin, protoze jsem jeste meril vinuti motoru, zkousel, hledal zavadu. Dokazu si predstavit, ze to nekdo da za 1-1.5 hodiny.
Dekuji prvnimu prispevku za povzbuzeni do opravy.
