Receiver Grundig R 301
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 18:01    Předmět: Receiver Grundig R 301 Citovat
Dobrý den,dostal jsem receiver Grundig R301.Jako zesilovač celkem slušně hrající.Nechodí VKV,slabé naladěné stanice.Na vstupu je Mos fet BF987, který má mít na drain 11,6V naměřeno 10,8V.V gate je zapojen kapacita z varikapů a proti zemi odpor 100kOhmPostupoval jsem laickým způsobem,že jsem kus drátu přes malou kapacitu připéjil na gate,stanice slabě hrající a při připojení na drein se značně zvýší šum.Měřil jsem na odporu napájení drein a spočítal proud cca1mA.Na gate měřím OV.Myslíte,že mosfet je vadný.Typ BF987 je nesehnatelný.Neumím dát servis manual do příspěvku ale mohu poslat mailem.Děkuji za případné rady.Jo a source jde přímo na zem.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Manuál je na Tányi.
Pokud naměříš na R323 (47Ω) úbytek cca 470mV, pak bude tranzistor nejspíše v pořádku a problém může být v laděných obvodech (varikapy, C...)
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  113.42 kB
 Staženo:  239 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 22:09    Předmět: Citovat
U toho napětí bych se spíše zaměřil na úbytek na odporu, to více napoví jestli tranzistorem teče přiměřeně velký proud
