Skype 8
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:42    Předmět: Skype 8 Citovat
Byl jsem okolnostmi donucen přeinstalovat W7/64. Byla to čistá instalace na čistý disk. Po instalaci Skype 7.2 mi ohlásilo, že se nemůže spojit i přesto, že přihlašovací údaje byly dobře. Po několika systémových aktualizacích se objevilo Skype 8, které se po instalaci připojilo, ale ovládání je na hlavu. Nejvíc mi tam stolicuje pravá část okna, co je na obrázku. Nedokážu se toho zbavit, tak abych měl jen okno s kontakty jako dřív.
Nemá někdo tip, co s tím?
 Soubor:  skyp.jpg
 Velikost:  35.91 kB
 Staženo:  106 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 17:08    Předmět: Citovat
Já mam na svém PC ještě klasický skype 7.40.0.151, což je asi poslední klasická verze. Při nové instalaci Windows 10 na jiném PC byla psáno, abych spustil miniaplikaci skype z dlaždicového menu.
Můžeš zkusit pohledat a pokusit se onu verzi nainstalovat:
https://www.google.cz/search?dcr=0&biw=1536&bih=702&ei=TaNsWqKXBYWP0gW9lZ2YDA&q=skype+old+version+7.40.0.151&oq=skype+old+version+7.40.0.151&gs_l=psy-ab.3...3055.4453.0.4932.2.2.0.0.0.0.95.166.2.2.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.Qh25_TWbtkY
Ale nevím, jak dlouho budou podporované.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Žádná sedmičková verze mi nešla, zkoušel jsem jich několik. Když jsem udělal jen obnovu win ze zálohy, tak sedmičková verze šla. Jenže nešlo hromadu jiných věcí, proto čistá instalace s tímhle výsledkem. Někde jsem pak dočetl, že to MS udělal schválně.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Známá měla stejné problémy a dlouho hledala starou verzi. Obdobný problém byl s ICQ, dodnes jsem nerozjel žádnou verzi.
Další problém s aktualizací CD Burner, pořád mi vyskakovalo okno s novější verzí, nechtěně jsem to odklikl a bylo to zavirované. Odstranil jsem aktualizace a nasomroval se mi tam nějaký GMX prohlížeč a s tím už hnout nemůžu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Mě už to neustálý omezování starších verzí nasr.. natolik, že jedu už jen přes webovýho klienta. Na svým stroji už sračku jako Skype mít nehodlám. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 20:06    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Ano, tento problém vytvořil jen MS.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 1:16    Předmět: Citovat
Ano, mám nyní též nový Skype ve verzi 12.13xxx a mr.á mě to též. Bohužel již v tom nastavení nic nezměním, zůstane to tak. Můžu se již jen maximálně na něj vy.rat a odinstalovat ho, tedy pokud mě to již pěkně na.ere... F.CK, SH.T, F.CK MS - F.CK Opravář Opravář Double fuck Hodně zlý
-- Gepard --
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Také mě požádala jedna známá ze ji to nefunguje "ať se jí na to podívám" Wink , má WIN7 že jí to od jisté doby nefunguje tak mám pro ni toto nachystáno odkaz https://www.slunecnice.cz/sw/skype-portable/ nebo taky je dobrý typ jak tady někdo podotkl webového klienta.
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli si tou portable verzí pomůže. Zkusil jsem jich několik a žádná se mi nepřihlásila.
markoni
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 17:18    Předmět: Citovat
Uf Uf Pohořel jsem jak papír o mé známé.Tam se plete microsoft účet se skype účtem, má tam verzi skype 7.40 a WIN7.Napadlo mě se u ní přihlásit mým skype účtem a to se povedlo.Při vytváření nového účtu se napřed se musí vytvořit microsoft účet a pak účet skype.Ve webovém klientovi jsem na novém vytvořeném účtu jsem se přihlásil ale v programu skype ne, potom mě tlačil čas tak jsem toho musel nechat beztak jsem na tom strávil dvě a půl hodiny bez valného úspěchu Evil or Very Mad microsoft si zasluhoval.
hafca
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Neztrácej s tím čas. Starou verzi prostě nerozběháš. Na novou nepotřebuješ účet od MS, normálně se přihlásíš jako ve staré. Jen si musíš zvyknout na nové rozhraní a nastavování. Ten uvodní obrázek se ztratí po klinutí na některého účastníka co je v seznamu.
markoni
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Problém je v tom že se ona nemůže přhlásit ke svému skype účtu.
edit : ale já se na jejím notebooku kde má WIN7 a skype 7.40 do mého účtu přihlásím a mimochodem nechtíc jí napráskám mé kontakty tak v čem je problém Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Naposledy upravil markoni dne út leden 30 2018, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Na staré verzi 7 a nižší se nepřihlásí. To jde až od osmičkové.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Je to divné, pod Win10 mi pořád běží stará sedmičková verze a přihlásí se. K aktualizaci na verzi 8 paradoxně došlo jen pod Win7.
hafca
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Je to celé divné. Já měl zálohu disku a když jsem jí tam nakopíroval, tak šla i verze 7 co tam byla. Na nové instalaci už ne. Nejspíš to dělá nějaká aktualizace, ale která? Prolezl jsm internet a všude jen nářky, že to nefunguje. A na to různé rady, od smazání všeho včetně zápisů v registrech až po změnu čísla disku. Nic z toho mi nepomohlo.
