Zaslal: so leden 27 2018, 9:11 Předmět: A273D nelze stáhnout hlasitost na nulu
U A273D jsem se setkal s problémem u více přístrojů, že nelze stáhnout hlasitost signálu na nulovou úroveň. Při stažení na nulu je v reproduktorech stále slyšet vstupní signál(např. radio.) nevíte čím by to mohlo být. Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 27 2018, 9:20 Předmět:
Přece záleží na úrovni vstupního signálu. Když je dost vysoká, samozřejmě nějaký signál projde. A273 umí pouze zeslabit, nikoli vypnout. Rozsah regulace 72 dB je sice slušný, ale není to mínus nekonečno.
Jinak regulace začíná fungovat od napětí 1 V na řídicím vstupu. To je typická hodnota, samozřejmě má určitý rozptyl kus od kusu. Aby se netočilo první desetinu až pětinu dráhy potenciometrem zbytečně, opírá se studený konec dráhy potenciometru řízení hlasitosti o křemíkovou diodu nebo odpor. Změř napětí na tomto prvku a vyber jiný (menší odpor nebo diodu s menším saturačním napětím).
Ale počítej s tím, že si nejspíš stejně moc nepomůžeš.
Děkuji za odpověď. Potenciometry jsou nové, dokonce jsem si dal práci a zkoušel jsem měnit i obvody v patici, ale výsledek je stejný. Zaráží mě, že tento problém se objevil u více zesilovačů osazených v radiích Tesla.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 27 2018, 16:33 Předmět:
To si jenom myslíš, mě nosí zákazníci ("spoluobčané") televize, který nic není. Jen nejde obraz a taky zvuk není slyšet. Ale to zas odbočuji. Jinak ty NDR napětím řízený korekce a regulace dost šuměly. Byly tuším v T 820, modulu T 710 a NF modulu TV řady COLOR 430. Ten problém s špatným průběhem regulace hlasu u 820 už řešil Adrien Hofhans či jak se jmenoval ten z AR. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 27 2018, 17:20 Předmět:
Stavěl jsem té době zesilovač, kde byly originály poslané z NSR a šuměly taky. Možná o trošku míň, ale žádný velký zázrak to nebyl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 28 2018, 2:28 Předmět:
Nevím sice jak to děláš Elektrosvite, ale šumělo. Co si pamatuju z mých laborací s těmito obvody, tak ať jsem dělal co jsem dělal tak to šumělo a jako bonus k tomu slyšitelně zkreslovalo. Nebyla to chyba kusu, je to vlastnost (testoval jsem několik kusů od každého typu). Jediné co trochu pomohlo bylo dát tam originál, který o něco méně šuměl i zkresloval, ale žádná hitparáda to stejně nebyla. Zlatej poťák.
Jinak zkoumal jsem A273D/TCA730A, A1524/TDA1524, MDA4290/TDA4290-2,¨a TDA1074. LM1036 jsem raději už ani nezkoušel. Jako nejmenší zlo mi na ucho přišly ty TDA1074, které by se v něčem hodně nenáročném možná daly i poslouchat, ale stejně - do slušného aparátu, dle nám alespoň trochu záleží na tom co z toho leze tyhle věci kde mého názoru nepatří.
Naposledy upravil Thales dne ne leden 28 2018, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 28 2018, 8:29 Předmět:
Jj, v NF posledních TV byly fakt asi 4290+2030. Už je to mnogo godov nazad, kdo si to má pamatovat. Ale šumělo to všechno. Jenže v telce to až tak nevadilo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 28 2018, 9:09 Předmět:
Thales napsal(a):
...zkoumal jsem A273D/TCA730A, A1524/TDA1524, MDA4290/TDA4290-2,¨a TDA1074. LM1036 jsem raději už ani nezkoušel...
Tos měl. Mně se z nich jevil LM1036 jako signálu nejméně ubližující, zvlášť v zapojení s kapacitami pro basy zvětšenými na 470n a pro výšky se sériovými RC články 10n+1k0 místo samotných "výškových" kondenzátorů. Zmenšil se tak rozsah zdůraznění či potlačení okrajů pásma, který se stejně málokdy využije, aniž by to ale nějak výrazně narušilo účinek fyziologického "vylepšení".
Ale máš pravdu: poťák je poťák, když už, cose dá dělat, někdo na těch proměnných korekcích trvá.
Zaslal: ne leden 28 2018, 9:24 Předmět:
Možná že měl, ale ten obvod má tak hroznou pověst že už se mi tehdy prostě nechtělo. Pro mě bylo hlavně zajímavé poučení, že ty originály jsou lepší. Pokud jsem pak potřeboval trochu vylepšit nějaký stávající výrobek, kde se ty obvody vyskytovaly, tak to šlo krom jiného i takto.
Pro sebe korekce už nepotřebuju, s dobrou fyziologií mi nechybí a raději oželím zbytečnost v signálové cestě. Chápu ale že někdo tu potřebu z nejrůznějších důvodů má.
Zaslal: ne leden 28 2018, 13:34 Předmět:
Vidíte, já mám jinou zkušenost.
Mně se jevily jako zvukově i šumově nejlepší nijak nevybírané MDA4290V, napájené hraničním napětím 18V. Snesou podle zkoušek sice až 24V, ale určitě ne úplně každý.
Přebuditelnost, linearita korekcí, šum i zkreslení jsou oproti jiným obvodům téže generace neporovnatelně lepší.
Právě třeba s modulem Z z oravské C430 se lze bez problému dostat na klidový lineární odstup -70dB, což s jinými obvody, řídícími korekce a hlasitost elektronicky, dokázat nelze. A to je jen obyčejný televizní zvukový modul - dá se tomu věnovat podstatně víc péče a tak se dostat i na lepší hodnoty odstupu. Dobrou cestu už tu jednou naznačil Xeon, v případě MDA4290V má doslova zázračné účinky a ten obvod sám tomu několika aplikačními parametry úplně nahrává.
Netvrdím, že je MDA4290V bůhvíjaký zázrak - má i pár nepříjemných nevýhod /některé kusy mají velký výstřelový šum, typicky malá vstupní impedance/, ale z výše vyjmenovaných obvodů je subjektivně i objektivně nejlepší.
to Thales: Mluvil jsem o zvukových modulech TV přijímačů, pro které byly jmenované IO určeny, nikoli o stavbě náročnějších audiozesilovačů. Používal jsem televizory s oběma variantami zvukových modulů (C430 a C332) a ve srovnání s přístroji osazenými A273 a A274 tyto slyšitelně nešuměly. Zvlášť C430 měl velmi kvalitní přednes, to by jako znalec televizorů mohl potvrdit i Hill.
