Držák u MK310
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 19:13    Předmět: Držák u MK310 Citovat
Zdravím, nemáte někdo v detailu popsané či nafocené, jak je proveden držák u magnetofonu MK 310? Vím jenom, že se má sám zasunout, či vlastně spustit. Leč u mě je tam asi vše vykuchané. Díky za pomoc! Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Držadlo se posouvá v kolejničkách = vybráních v krytu. Na koncích držadla jsou pryžové pásky přetažené přes kovové válečky jako přes kladky. Na opačném konci každého pásku je pružina, která se při vysunování držadla napíná a pak zajišťuje pohyb zpět. Tření mezi páskem a válečkem pohyb tlumí. Fotku nemám, ale v manuálu je to rozkreslené. V manálu pro KM320 je sken kvalitnější.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Děkuji, tak to je asi neopravitelné. Jen nějakou repliku...Neměl by někdo fotku se zachovalým mechanismem? Já tam mám trosky. Sad
 Soubor:  Držadlo.JPG
 Velikost:  290.59 kB
 Staženo:  206 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Rozpadl se akorát ten pryžový pásek a možná se ztratila pružina. Nic dalšího tam nebylo. Poohlédni se po vraku tohoto nebo podobného přístroje a použij držadlo z něj. Nebo z něčeho nastříhej nové pásky.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:43    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Ano, proto potřebuji nějaké foto, a potom vzhůru do depozita, a hrabat a hrabat.... A jistě, také shánět.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Tady řeší borec stejný problém jako Ty. Jsou tam i odkazy s obrázky původního a "nového" řemínku včetně vedení.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Super! Díky, jdu studovat.... Agree
