Dostal jsem nabídku od pragoboardu a moc teda nejsem nadšený - za takový cancourek 3 tisíce.
Takže ještě zkusím kontaktovat firmy vyrábějící foliové klávesnice (je potřeba zachování původního panelu - třeba by dokázali udělat novo folii na náhradu té staré )
Pokud ani to neprojde, tak půjdu do toho pyraluxu - po připomínání bych použil pokovení AG-1 a tlačítka smd a mělo by to fungovat
Zaslal: pá leden 26 2018, 19:13 Předmět:
Pragoboard je v individuální/kusové výrobě nechutně drahý.
Těmi cenami filtrují vážné zájemce od těch, co "zkoušejí", nebo od bastlířů, co by rádi jednu pěknou destičku, ale za pakatel. Každá příprava výroby něco stojí. V Printedu, na individuálce a při dodaných datech myslím 2k paušálně. Asi to bude skoro všude stejný.
Ale vzhledem k ceně nové váhy /psal jsi že od 35k vejš/ jsou 3k pouhá necelá desetina. To by se mělo vyplatit, nebo ne?
Pokud má ta váha nějakou nezanedbatelnou uživatelskou hodnotu, tak se asi vyplatí do ní investovat. Pokud Ti to v Pragoboardu vyloženě potvrdili, že to umějí včetně pokovení, tak já bych do toho šel.
Když uvážíš, kolik utratíš peněz za materiál, dodatečné úpravy a kolik na tom strávíš času...Asi bych to nechal udělat "na klíč".
Anebo - co v pondělí zkusit přeci jenom kontaktovat Printed či Semach? Obě firmy flexi nabízejí a určitě jich bude mnohem víc.
Další možný řešení je rejžák, je levnej, ale je s nima dost těžká dohoda. Taky Ti za 20 babek může přijít něco úplně k nepotřebě.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá leden 26 2018, 21:21 Předmět:
Ja bych to zkusil opravit lakem na opravu vyhrivani autoskel Loctite. Delam jsem to uz nekolikrat a s celkem slusnym vysledkem. Naposledy sipkovy terc u nas v hospode - tam jsou take takove folie a hodne spoju bylo uz prerusenych. Po oprave zatim par tydnu OK.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 27 2018, 0:09 Předmět:
Já dával kdysi do Jihlavský Tesly dělat 100 membránovejch klávesnic s 16-ti křupkama a displej průzorem 16x2 LCD. Rozměr 200 x 150 mm, tři barvy. Po rozpuštění nákladů na raznice, potiskový sejta na těch 100 ks stála jedna 420 kaček. Kolik stála příprava už přesně nevím, ale další várka 100 kusů byla za cca 300 kaček kus.
Předpokládám, že náklady rozpustili v tý první stovce a ta druhá už byly jen samotný klávesnice. Takže ta příprava byla cca 100 x 120 tedy 12 tisíc. A pamatuji, že nám říkali, že technologie na jeden nebo tisic kusů je furt stejná. _________________ Jirka
První nabídka na výrobu membránové klávesnice - 1 kus za 120kč - příprava - 6000kč. V Číně za celý panel na zakázku dám kolem 500 - ale nebude to hned - potřeboval bych do té doby opravit 1 tlačítko na tárování, ať se s ní dá pracovat aspoň.
Projížděl jsem YT, jak se takové potištěné folie vyrábí - u tohoto videa mě zaujalo lepení diod - v té 34s se upraví plocha - neví někdo, jestli dojde pouze k odstranění horní krycí folie, anebo čistě k "proděravění"
