Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 26 2018, 15:33 Předmět:
Tomu dekoru se říká "kůže", protože to vzhledově imituje hrubou vydělanou hovězinu ... Mám v zásobách podobný dlaždice, ale bohužel jinou barvu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ha Ekkare,
tak to by me ve snu nenapadlo, ze koza (teda koža). Me to pripadalo dycinky jako mramor.
Ve verande mam tu kresbu spis do seda a pozdeji jsem shanel i na chodbu stejnou. Kresba byla identicka ma vsak ton do hneda.
Kdyz tak prilezitostne pokud budes mit naladu dej foto. Ale je jasny, ze staroruzovou nebo fialkovou ne
Zaslal: pá leden 26 2018, 16:22 Předmět:
Říkají tomu tak obkladači, možná i ve stavebninách. Fotku nemá cenu dávat, je to skutečně prudce rudá červená (koupený je to pro koupelnu/záchod), barvu vybírala přesně jako u Bořka (stavitele) DRAHÁ polovice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 26 2018, 23:41 Předmět:
Nevim jak jinde,ale v Brne jsem videl pred prodejnou Siko male hromadky ruzne dlazby a obkladu,meli to tam prezentovane jako doprodej zbytku.tak to zkus omrknout,treba budes mit stesti. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ahoj,
je to tak stary vzor, ze spis bude nadejnejsi u nekoho zbytek v te kulne nebo na pude.
A v nasich koncinach stavebni bazary nejsou, kdysi pred monoha a mnoha lety myslim jeden byl ale mel jepici zivot. Co v okoli obchody s delsi historiii s timhle sortimentem jsou,tak zatim neuspech.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 27 2018, 21:13 Předmět:
V podobné situaci u obkládaček jsem zjistil, že moc nedrží a většinu se podařilo odloupnout bez poškození. Šlo o rozměr 15×15cm, na obyčejném cementu kdovíjaké kvality. Ovšem důkladné vyčištění spár, opatrné oklepávání a odlupování byla nehorázná páračka. Ztráta byla asi 20%, víceméně z netrpělivosti. Ale ve většině případů to asi nepůjde.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 29 2018, 9:04 Předmět:
Achab napsal(a):
Obkladačky se čistí od zbytků cementového lepidla diamantovým kotoučem v rozbrušovačce.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 29 2018, 9:26 Předmět:
v Hradci Králové, je firma Krejčíř co prodává dlažby http://www.petrkrejcir.cz/, funguje už od revoluce a má dost velký sklad zbytků dlažeb a obkladů, dají se tam objevit i staré dlažby za nízkou cenu. Zkus tam zavolat třeba budeš mít štěstí.
