Stavebnice voltík 3 (přesunuto)
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Superpavel určitě dítě není, protože už v roce 2010 uměl psát a měl vlastní mailovou schránku. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Jenže do třicítky maskulinní pohlaví dospívá a ve třiceti se začíná vracet do dětskejch let. Otipoval bych si ho na odhadem minimálně 15 "odcouvanejch" ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 22:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tam jde o energii, aby jsi jim neublížil. Nabitej elyt není dobrá cesta, leda by jsi to předem spočítal. A má to, zjednodušeně řečeno, jinej průběh proudu tělem.
To bylo jen cca M1, napětí úměrné věku Laughing Laughing si už nepamatuju. Elyt nee.
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Rozhodl jsem se že záruční podmínky poruším.Ze stavebnice jsem vykuchal pouzdro na tužkovky. A do otvoru kterým se baterky původně do stavebnice vkládají jsem zabudoval napájecí zdířky. Funguje to.Ale na co je ve stavebnici ten stabilizátor LM317 ? Když ten potřebuje proto aby fungoval úbytek napětí asi 3V a stavebnice je napájena 6V. Když jsem měřil napětí za stabilizátorem tak naprázdno tam bylo 5V. Po zatížení třemi diodami LED to spadlo na 4,5V Po zatížení šesti ledkama to klesne na napětí 3,8V. Zvažuju že ten stab LM317 v provedení bez chladiče nahradím obvodem 7805 na chladiči a stavebnici budu napájet normálně ze zdroje 9V.
