NaOH je fajn, len obcas je lepsie ho dat viackrat, ako raz a poriadne. Nam sa upchal odtok v sprchovom kute (taky ten supertenky, kde sa neda poriadne dostat. Po prvom aplikovani uz som zacalo pomalicky odtekat, a po druhom uz pekne isiel odtok naplno. A stacilo podla navodu, pol vrchnaka granul (alebo tak nejak). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 26 2018, 11:18 Předmět:
Použij instalatérské pero, vyjde to mnohem levněji než chemie. Osobně mám doma jedno krátké, jedno dlouhé. U krátkého (cca metr) jsem uřízl rukojeť tak, aby šlo pero nasadit do akumky. Na vlasy a podobný bordel ideální.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 26 2018, 12:15 Předmět:
P32 to popsal reálně . Na tobě je to odhadnout , jestli je tam mastný odpad nebo kamenec . No a jestli je tam kamenec a ty ho ještě zazdíš louhem , jsi v riti . Největší radost z toho bude mít maník s perem . Je bezpodmínečně nutné ho na tento stav upozornit . Nyní jsem řešil 3m od pisoiré . Koupil jsem trubku , koleno a zátku . Do zátky jsem navrtal dírku akorát na trychtýr , aby narvaný těsnil . Našel jsem si kulatý fix , který pěkně ucpal dírku v trychtýři . Sestavil a začal . Nalil jsem asi tři decáky neředěné! vždy! solné . Plyn ten fix nadzdvihoval a vypouštěl plynné rozkladné produkty . Naliješ další cca tři decky do trychtýře a nadzvedneš fix . Kapalinovým přetlakem tam vteče a přicpeš fixem , ať ti to nelétá po místnosti . Celkem to sežralo tři litry . Jenomže u kyseliny je jedna supr vlastnost , odcházející plyny míchají obsahem a nová solná se dostane na místo určení . Proto nesmíš přestat v lití , dokud bublá .
Kdybys byl bliz, pujcil bych ti zubovy cerpadlo s 3F motorem na koleckach.
Kdyz prestal odtikat drez, prorval jsem to timhle macikem.
Hodil jsem sani cerpadla do sudu s vodou a bylo to.
Dostal jsem ho od znameho co to pouzival na na nejaky proplach trubek v kotelnach ci neco takoveho.
Já už mám z takových přípravků docela strach. Používal jsem louh. Jednou se to asi více ohřálo a rozlepila a uplně zkroutila trubka za sádrošem na záchodě.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: pá leden 26 2018, 22:53 Předmět:
Hydroxidem sodným běžně čistím blbě odtékající sifony od vany nebo umyvadla. Zaleju to vařící vodou a vzniklá reakce zlikviduje většinu mastných usazenin.
Pokud se stal nějaký průšvih hluboko ve zdi, tak na to bych pozval instalatéra se speciálním vybavením. _________________ 010203
Zaslal: pá leden 26 2018, 22:58 Předmět:
Namontoval jsem tam trubkový sifon a ten už se ucpává daleko méně. Voda má nyní snahu všecko odplavit, nejsou tam žádné překážky, kde by se usazovaly nečistoty. Nevýhodou je hlasitější bublání, fakt je to slyšet.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17934 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 26 2018, 23:57 Předmět:
Tak hlásím, že litr solný vyvařil sifón a trubku kam je vidět dočista. Bohužel odtéká to stále dost pomalu. Šťoural jsem do trubky vnitřní strunou z bowdenu ruční brzdy auťáku, průměr cca 5 mm. Přes první koleno trubky od sifónu dolů do zdi jsem se dostal ale skrz další koleno ze svislý do vodorovný podlahy ne. Zpátky jsem taky nic nevytáhl. Koupím další flašku solný a zase to tam na noc naleju. Louhu jsem našel jen asi 10 deka a v drogérii nemaj. A navíc jak psal Bobobo, mastnota v trubkách nebude, spíš hnědej "kotelní" kámen, tak to na louh asi nezabere. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 27 2018, 9:17 Předmět:
No , když tam máš kombinovaný úsad a odtéká! podmínka! tak bych nyní vzal ten louh . Postupovat tak , že nasypeš do trubky tak 2 polévkové lžíce louhu a zaliješ tak maximálně 2dl horké vody . Po tak 10min provalit tak 5l horké vody . Tak 3x zopakuj a pokud to nepoteče , tak znovu solná . Solná totiž neveme vlasy , louh ano .
Strana 2 z 5
