Zdravím,
obracím se na Vás s radou, jak opravit 7 tlačítkovou klávesnici z analytické váhy - spadala mi na zem a došlo k přetržení 5 kontaktý plochého kabelu od klávesnice ( viz foto - za to se omlouvám, ale po ruce nebylo opravdu nic lepšího)
Teď je otázka, jak by to šlo opravit - vrstvy nepůjdou spojit ( folie - nanesená vrstva čehosi vodivého - folie )
https://imgur.com/a/R3qVb - omlouvám se za kvalitu brambory, ale zrovna po ruce nic lepšího nebylo.
Požadavkem je, aby zařízení šlo ovládat ( díly ani tenhle typ (2012) se už neprodává a nová váha s požadavky na měření ceny začínají na 35 tisíc +, což se mi nechce moc platit )
Děkuji pánové za odpověd - vůbec nepočítám, že by to šlo ještě nějak spojit - ono je problém, že to je v tom spoji při zpětné instalaci dojde k prohnutí - a to ten lak mám pocit moc nevydrží.
Ten dupon je naprosto super - přesně něco jsem takového hledal a asi špatně - zítra to obepíšu ale prodává pragoboard po malých kusech ? Na ebay někdo v čr prodává 15x10 ale není uvedená která firma nebo kdo.
- otázka k tomu duponu - leptání je nějaké speciální nebo to půjde i s chloridem železitým ?
vodivy lak, napriklad taky zo sady na opravu vyhrievania zadneho okna na aute, ale kedze tam nejdu velke prudy, tak postaci aj obycajny strieborny zo suciastkovej predajne. Stacila by aj maksia ceruzka, ale na tu lesklu foliu by sa nou asi tazko pisalo.
On ma tu folii roztrzenou, pokud se dobre divam. To zadnym lakem nespravi.
Ten plosny spoj si nechej udelat u nich, musis ho pozlatit nebo postribrit. Pokud to nechas medene, za chvili to zoxiduje a prestane fungovat. Do pragoboardu zavolej a rekni na co to chces, oni ti doporuci jak to udelat. Ja tam kdysi neco podobneho nechaval delat, cena se prilis nelisila od normalniho tistaku.
Je to zatím má druhá teoretická možnost- ale co kdybych místa z trhliny, kde nejsou cesty slepil vteřinovým lepidlem, aby nedocházelo k posunování a pokusit se slepit lehce nějak oškrábané kontakty elektro vodivým lepidlem z gme? Počítám teoreticky.
Teoreticky, pokud by to fungovalo, mohl bych cca 5mm zpátky nalepit přes plochý kabel sponku, aby jakýkoliv ohyb apod. směřoval do toho místa a né do stávajícího zlomu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 26 2018, 0:00 Předmět:
Těhle nalomenejch vývodních kšand z klávesnice mám tady několik. Zkoušel jsem všecko možný, vodivej lak, zalepit přes klemu z lícna, dokonce to lícno zapájet bizmutovou pájkou, co se taví při 140 st a vždy to nevedlo a nebo se při pájení cestička odpařila a nebo to prasklo při montáži.
Moc nadějí na opravu ti nedávám, co? _________________ Jirka
JJ, presne jako Celeron. Zkousel jsem vsechno mozne ale nikdy jsem se nedobral spolehliveho vysledku. Pokud je tam nalepena med, jde to propajet a funguje to. Ale tohle je delane jinou technologii.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 26 2018, 7:43 Předmět:
No nebylo by nakonec nejjednodušší udělat klasickou FR4 s tlačítky a kšandu z ní napájet na desku? FPC z Pragoboardu sem kdysi v ruce měl a že bych z toho byl nadšený se říct nedá. Možná se za těch cca 6 let zlepšili.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá leden 26 2018, 11:51 Předmět:
zde je jedno řešení náhrady klávesnice:
http://www.nostalcomp.cz/pmi80_nahrkey.php
Je to ale dosti pracná věc. Takže je otázkou jestli se to u tohoto zařízení vyplatí. U historických počítačů to je nutnost pokud ho chci provozovat.
Ono se jedná o kalibrované, certifikované zařízení a už samotný zásah může provést pouze servis určený k tomu - měl jsem to ve dvou a nic - neopravitelné a nová není.
Kdyby to bylo tak lehké tak buď si tu klávesničku vyvedu mimo nebo ji udělám na cuprextit a vůbec nebudu řešit, že je vystouplá.
Takže teď už jenom vyřešit výrobu nové - tzn. jestli pragoboard(ještě nevím co nabídnou) nebo si doma vyleptat na Pyralux od toho čecha na Ebay.
