co je to za součástku?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:11    Předmět: co je to za součástku? Citovat
našel jsem v elektroodpadu tento modul (12V zdroj), zajímalo by mě co je to za válcovou součástku zespoda desky. Vypadá to jak nějaká tepelná pojistka, vedou k tomu svorky označené "heater", ale hlavně mě zarazila ta značka nebezpečného napětí, která je přesně nad tou součástkou z druhé strany desky
 Soubor:  ccc 1 .jpg
 Velikost:  47.97 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  ccc 2 .jpg
 Velikost:  70.08 kB
 Staženo:  133 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Také mi to připadá na BI-METAL, a ta nálepka je zrovna tam kde bylo na DPS místo. Very Happy
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Vypada to jako zdroj z kamery a topeni.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Že by termostat? Zespodu musel bejt k něčemu připlácnutej, k něčemu, co topí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:25    Předmět: Citovat
To černý je podle mě termostat (podobný, jako hlídá přehřátí magnetronu v mikrovlnce) a ta značka blesku je tam třeba kvůli tomu, že se poblíž nachází svorky síťového přívodu (třeba na to topení).
ten termostat může být připlácnutej k tomu modulu, co se ohřívá a zrovna slouží jako držák toho plošného spoje.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Jen tam není přibodovanej plech s dírama. Výrobcem bude Honível, tak se koukni podle označení, na jakou teplotu je.
— Winston Churchill
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 14:09    Předmět: Citovat
v každém případě je to za pokojové teploty rozpojené = nekonečný odpor (za předpokladu že není vadný)
Naposledy upravil sr71 dne čt leden 25 2018, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Kdo ví, na jakou teplotu je konstruovanej. Jak píše Cowley, může se jednat o zdroj ke kameře s tím, že termostat spíná vytápění (heater), tj. může spínat např. pod 15°C.
— Winston Churchill
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:30    Předmět: Citovat
Ty Bi.-Metalové termostaty se dělají jak NO tak NC (spínací, rozpínací) Otestovat zapalovačem nebo dát na chvilku do lednice. Přepnutí je docela dost slyšitelné.
