Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 18 2018, 22:47 Předmět: Baterie pro NB Asus V2Je
Mám takový dotaz: zapne se tento notebook jen z adapteru i když není připojená baterie?
Případně sháním již téměř nefunkční baterii k tomuto NB (pro hledání závady).
Zaslal: čt leden 18 2018, 23:05 Předmět:
Díky, to mi stačí. Jen potřebuji najít, kde je asi problém. Jestli hned v napájení (od adapteru) nebo až někde ve zdrojové části. Vůbec se nezapne. Snad seženu vadnou baterku, abych si trochu pomohl.
Bterka je kompatibilní s:
Asus B80
Asus B80A
Asus B80A-4G003E
Asus V2
Asus V2J
Asus V2Je
Asus V2JS
Asus V2S
Naposledy upravil jjilek dne pá leden 19 2018, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 19 2018, 19:18 Předmět:
Na druhou stranu v případě nějakého zkratu není vůbec dobré k tomu připojovat baterku. Notebook se stejně, jako jakákoli jiná elektronika při opravě zásadně napájí z laboratorního zdroje s proudovým omezením.
jjilek- baterka je ti při opravě na nic,jestli tam dáš nějakou starou herku,muže se ti stát,že odejde nabíjení i s řídícím obvodem nabíjení.Pokud potřebuješ vědět jestli to nabíjí,změř napětí na prvním fetu před baterii.Bez baterky bude napětí na vstupu toho fetu 19V a výstupu bude tak asi 2V.To proto-že ten fet otvírá až baterie.
Zaslal: so leden 20 2018, 11:10 Předmět:
pavelh napsal(a):
Asi nic jiného nezbude, i když schema se nepodařilo najít. Bude to horor jít po spojích na MB.
Zaslal: st leden 24 2018, 18:59 Předmět:
Zaky napsal(a):
Pokračuj v hledání schématu, . . . .dohledat naslepo je skoro nemožné.
Asi to ani moc nepůjde i se schematem, součástky nejsou označené.
pavelh napsal(a):
jjilek- baterka je ti při opravě na nic.
Ne tak docela, elektronika bývá OK a pro testování se dají články alespoň trochu externě nabít. Navíc tenhle noťas má nějaký málo běžný 7 pin konektor a je problém najít jeho zapojení.
Takže stále sháním.
Zaslal: st leden 24 2018, 19:41 Předmět:
Běžně bývají označené velké součástky jako IO, tranzistory, konektory atd. a malá droboť mezi tím bez označení. Jestli není popsané nic, tak je to zase o něco zdokonalený tlak na výměnkaření, aneb každý prodaný MB jako náhradní díl pro výrobce pořád leší, než aby si to někdo fušoval sám
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 24 2018, 19:52 Předmět:
Schema dost pomoze aj bez oznacenia suciastok. IO najdes a male veci okolo uz dohladas podla zapojenia.
Minule som opravoval DELL, co nenabijal - IO boli oznacene, ale ostatne suciastky nie. Podla schemy som nasiel odpor (vo velkosti, na ktoru sa ani hodnota nevojde), ktory mal mat 33R, ale mal niekolko tisic. Bez schemy by bola oprava takmer nemozna.
