Časový spinac (přesunuto)
mrazikharley
Založen: Jan 23, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 22:23    Předmět: Časový spinac (přesunuto) Citovat
Prosím o radu
Potřebuji časový spínač předpokládám z Max 555
12v 1 sekunda sepnuti a pak 12 až 17 sekund rorepnuti
Bude spínat je selenoid tak ze není nárok na odběr proudu
Doba rozepnuti aby se dala regulovat
Muže prosím někdo hodit schéma nebo vyrobit rad zaplatím spěchá
Musí to ale 100 % fungovat
Připadne číslo na mě 777003038 Pavel
Děkuji
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Poptej se Googla na "časové relé", koupíš hotové funkční řešení bez bastlení.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 6:37    Předmět: Citovat
Stejně by to chtělo místo 555 použít 556 - jedna půlka jako AKO, druhá jako MKO (aby zajistila právě onu konstantní vteřinu sepnutí nezávisle na frekvenci AKO).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 8:31    Předmět: Citovat
Nevíme, jaké je napájecí napětí, kolik žere solenoid, jestli to bude napájené z baterky či ze sítě...
Prostě pro síťový provoz bych tam dal třeba tento cyklovač a jím spínal buď přímo ten solenoid nebo primár zdroje, který ten solenoid bude živit příslušným napětím.
Cyklovač má nastavitelnou dobu sepnutí i mezery zcela nezávisle.
mrazikharley
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 13:59    Předmět: Citovat
bude behat na 12v z autobaterie a ta 1 vterina nemusi byt presna treba i 3 -5 vterin
