Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po leden 22 2018, 21:31 Předmět:
Asi radši jo. Nejsem si jist, co se přesně děje s nesystémovými disky, ale myslím si, že je nechává rozpracované taky. Je to všechno o tom, že systém má v RAM kvůli rychlosti nějakou vyrovnávací diskovou paměť pro zápis a čtení. Ta se vyprazdňuje u "pevných" jednotek jednou za čas. Z hlediska rychlosti je nejvýhodnější to vyprázdnění provádět co nejnečastěji. Do té doby jsou zapsané změny uloženy jen v RAM.
U výměnných jednotek se zápisová cache vyprazdňuje ihned. Možná by se ale daly z nesystémových pevných disků nějakým trikem udělat výměnné...
Vidím, že do toho vidíš. Co podle tebe brání Microsoftu ošetřit to vyprazdňování při rychlém vypínání tak, aby disky nezůstaly rozpracované (špinavé), vždyť by to (snad) nemělo tak velké časové nároky.(?)
Faktem je, že s tím MS od zavedení ve Win8 neudělal nic.
Zaslal: út leden 23 2018, 8:37 Předmět:
To myslím z principu nejde. Systémové procesy mají během svého běhu spoustu otevřených souborů pro čtení i pro zápis... Stejně tak spuštěné aplikace. Tyhle otevřené souborové "kanály" se uzavírají až při skutečném vypnutí systému. Teprve po uzavření všech souborů lze souborový systém "propustit". Vyprázdnění cache je jen jedna z podmínek, tohle jsem zapomněl zmínit.
Při hibernaci to nelze, systém by si pod sebou podřezal větev.
Rychlé odebrání je volba u USB disků. A nesystémový disk v podstatě nemám, jen nesystémové particie. Ale volbu zrušení zápisové cache příležitostně vyzkouším.
Zatím díky za rady.
