Funkce "rychlé spuštění" vs dual(multi)boot
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Asi radši jo. Nejsem si jist, co se přesně děje s nesystémovými disky, ale myslím si, že je nechává rozpracované taky. Je to všechno o tom, že systém má v RAM kvůli rychlosti nějakou vyrovnávací diskovou paměť pro zápis a čtení. Ta se vyprazdňuje u "pevných" jednotek jednou za čas. Z hlediska rychlosti je nejvýhodnější to vyprázdnění provádět co nejnečastěji. Do té doby jsou zapsané změny uloženy jen v RAM.
U výměnných jednotek se zápisová cache vyprazdňuje ihned. Možná by se ale daly z nesystémových pevných disků nějakým trikem udělat výměnné...
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Vidím, že do toho vidíš. Co podle tebe brání Microsoftu ošetřit to vyprazdňování při rychlém vypínání tak, aby disky nezůstaly rozpracované (špinavé), vždyť by to (snad) nemělo tak velké časové nároky.(?)
Faktem je, že s tím MS od zavedení ve Win8 neudělal nic.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 8:37    Předmět: Citovat
To myslím z principu nejde. Systémové procesy mají během svého běhu spoustu otevřených souborů pro čtení i pro zápis... Stejně tak spuštěné aplikace. Tyhle otevřené souborové "kanály" se uzavírají až při skutečném vypnutí systému. Teprve po uzavření všech souborů lze souborový systém "propustit". Vyprázdnění cache je jen jedna z podmínek, tohle jsem zapomněl zmínit.
Při hibernaci to nelze, systém by si pod sebou podřezal větev.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 10:59    Předmět: Citovat
U nesystémových disků by možná pomohlo nastavit je pro "rychlé odebrání", případně zakázat zápisovou cache.
 Soubor:  disk_cache.jpg
 Velikost:  79.71 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Rychlé odebrání je volba u USB disků. A nesystémový disk v podstatě nemám, jen nesystémové particie. Ale volbu zrušení zápisové cache příležitostně vyzkouším.
Zatím díky za rady.
