S FF se načte i stranka kythuatphancung
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:35    Předmět: S FF se načte i stranka kythuatphancung Citovat
Přeji hezký večer. Sem tam se mě stane při načítání různých web stránek že je vidět na ikoně FF na lište další okno. Kdýž na ikoně podržím myš vidím dvě okna. Jedno co je žádoucí a druhé s adresou
http://kythuatphancung.vn/download/danh-muc/laptop-schematics.html
a po chvilce okno zmizne a zůstane jen okno s požadovanou web strankou. V informacích vidím že jsem stránku navštívil 47krát ale osobně jsem ji asi otevřel někdy mooc dávno,neb jsou tam informace k ntb, nepamatuji už kdy. Cookies i historii jsem smazal loni někdy v listopadu a x krát před tím. Nepovedlo se mě vystopovat zda se to otevře jen s nějakou web strankou. Mám otevřeno stále nekolik tabu=oušek a zavřu to jen když vypinám pc. Asi to nebude nějaký záškodník, jen mě to točí že si nevim rady. Děkuji za pomoc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Mně se v FF57 nic dalšího neotevírá.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:57    Předmět: Citovat
A co zkusit "Obnovit Firefox"
Menu a otaznik (Napoveda)
Pak volba Technicke informace
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 20:14    Předmět: Citovat
zkus mrknout i do "Vlastností" (na ikoně FF pravé myšítko)
někdy se tam v kolonce Cíl za "firefox.exe" zabydlí nechtěná stránka a pak vždycky při startu otravuje...
robo
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Cil je cisty, "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" Spustim posledni dostupny firefox a zacnou se nacitat oska, je jich treba 15 a v jeden okamzik si vsimnu na ikone anomalie, najedu myskou a zahlidnu na moment onen web. Ale v ouskach neni. Pripada me jako by byla svazana s nejakou web strankou. Nenacte se vzdy. A ta nechtena nezustane v tabu. Nacte se a zmizne. Mam FF nejak "naladeny" , vychozi stav ponecham jako posledni instanci. Byt to nejake svinstvo tak to pochopim, ukolem takove stranky je me jasny. Ale ten "muj" web je web venovany ntb a dilum, nepripada me na stejne urovni jako web informujici me ze jsem vyhral iphone.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 6:58    Předmět: Citovat
No tak se podívej do rozšíření, ne? Jestli to nebude vidět v prohlížeči, může to bejt ve složce rozšíření. Taky zadej do adresního řádku about:config a dej vyhledat část tý URL.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 8:05    Předmět: Citovat
Běž na stránku Stahuj.cz nebo Filehippo.com a stáhni si off-line instalátor na Firefox co nejnovější verze se najde. Instalátor nepouštěj, ale zatím siho odlož - klidně i na flashku. Potom na IObit.com najdi jejich Uninstaller, stáhni ho a nainstaluj. Je dobrý mít i nějakej pucovátor na registry, třeba CCleaner. Pokud máš velkej počet záložek, dej si "Uložit záložky jako ..." do souboru třeba na ploše. Pak Uninstallerem vydylítuj Firefox, propucuj registry CCleanerem a následně nově nainstaluj Firefox. Nahoď ho a sleduj, jestli se ta všivárna neobjeví znovu. Zopakuj to ještě jednou po importu záložek ze souboru, kam sis je předtím uložil. Pokud se objeví znovu, musíš ji vyhodit manuálně, vymazáním záložky, pod kterou se schovává....
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Více méně je prostě problém v nastavení FF a v něčem po startu PC. Máš tam nějaké programy na ochranu?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Mne FF stiahnuty pred par dnami z slunečnice.cz na oboch PC po nacitani stranky zamrzne PC!teraz som si dal Safari a ide ako šialeny rychlo,ziadne probl .na oboch PC nie su!!!!Mam Win Xp SP3.Niekedy mi FFisiel ako tak dobre,teraz nie.Hladal som na nete ake prehl.su in a tento Safari je tam druhy !Mam aj GCHrome lebo je naj.z jeho vyhodami.
serviceman
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 13:53    Předmět: Citovat
S Win XP je kompatibilní jen FF 52 a starší.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Jak píše serviceman, do XP dáš FF max. verzi 52. Jestli jsi měl snahu tam dávat vyšší verzi, tak se ti to seká při té nedodělané aktualizaci. Nejlepší by bylo si stáhnout tu verzi 52 a někde ji uložit do PC, potom odinstalovat stávající FF a po restartu tam instalovat tu verzi 52. A ano, některé prohlížeče mohou vždy být aktuálně lepší než stávající - ono se to tak nějak střídá s jejich chybami v aktualizacích. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 15:13    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Mne FF stiahnuty pred par dnami z slunečnice.cz na oboch PC po nacitani stranky zamrzne PC!....
Slunečnici NEBRAT !!!!! Tenhle web je plnej všelijakejch malwarů a svinstev, lepší je Stahuj.cz případně Instaluj.cz - anebo rovnou jít pro FF v.52 na Filehippo.com, kde jsou od spousty softů k dispozici i starší verze - "fajrfox dvaapadesátka" je tady: https://filehippo.com/download_firefox/73863/
robo
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 18:12    Předmět: Citovat
dal jsem vyhledat par kombinaci v konfiguraku FF a cisto. Nasledne jsem prohledal registr win7 a taky nic. V prohlizeci 9 doplnku, nic exotickeho, stale ty stejne doplnky
p32: Antivir mam Eset Internet Security v 11. Takze ted uz jen ten FF jak pise EKKAR. FF se stejnym uctem mam i na druhem pc. Sjizdim na nem to stejny jak tady na tom ze ktereho datluji. Zacnu ten problem sledovat i na tom druhem stroji.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Slunečnice i Stahuj jsou občas zaneřáděné, takže raději z Instaluj. I když Eset by ti to měl dát vědět.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Eset nezastaví (stejně jako skoro žádnej antivirák) instalaci svinstva schovanýho přímo do instalátoru serióznějšího softu - takhle byl právě na Slunečnici mockrát ke stažení infikovanej instal třeba Adobe FlashPlayeru, i když na ofiko webu Adobe i v mirrorech byly instaly bez infekce ... Od jistý doby se prostě Slunečnici vyhejbám jak to jen jde a radši hledám přímo stránky producentů danýho softu nebo zahraniční mirrory. Hodně věcí, včetně starších verzí se dá sosnout jak jsem už napsal na webu www.filehippo.com .
