to nebola kupa, to mi doniesol aby som na to pozrel ci sa s tym da nieco robit.
telka odisla po 4 rokoch.
pre pol rokom som opravoval tiez samsung, 82cm uhlopriecka, ten funguje, no tiez tam bolo zopar vadnych LED.
sam si chcem kupit nejaky LED TV, no neviem aku znacku, kedze tie podsvietenia nie su absolutne spolahlive. stare LCD kde boli este trubice vydrzali omnoho dlhsie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 22 2018, 20:23 Předmět:
Tak potom uz panel musel byt vadny predtym alebo sa pri rozoberani nieco poskodilo. Je malo pravdepodobne, ze by sa vyskytli dve nezavisle zavady naraz.
Moze byt ze to je aj rozoberanim,tazko povedat.
Ktore tv maju kvalitnejsie podsvietenia, hlavne co sa tyka chladenia LED, alebo je to vsetko na jedno kopyto? t.j. napajkovane na plosaku a je len otazka casu kedy sa tie led odporucaju.
pri tomto TV su tam 1,45W led, max povoleny prud cca.500mA
cez tieto LED realne tiekol prud 320mA, no napriek tomu casom odisli.
vacsina novych obrazoviek je UHD, za podozrivo nizke ceny, neviem co kupit, radsej by som bral plazmu ak by ich este vyrabali.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7957 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 22 2018, 21:10 Předmět:
Ještě jsem neviděl bílou LEDku, která měla deklarovanou životnost při uvedeném výkonu/proudu. Jednak v TV jsou mizerně chlazené, to je největší tragédie, a pak ty údaje o zatížení jsou něco jako PMPO. Jenže výrobce do nich ty proudy napere a pak se modlí, aby to ty dva roky vydrželo. A to se někdy i povede. Ale my jsme rádi, že se to se.re. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 22 2018, 21:16 Předmět:
Plazmy nee, to je spolehlivostně taky dost špatné. Až si tu tv s led podsvícením koupíš, tak sniž proud ledkami hned u nového kusu a předpokládám, že z životností led nebudeš mít vůbec žádný problém. Samozřejmě také záleží, jak hodně je TV zapnutá, já třeba pouštím TV tak málo, že kdybych žádnou neměl, měl bych ve sledovacím čase celkem minimální rozdíl
Ja osobne každému známemu, kto kúpi LCD s podsvietením LED osobne nastavím podsvietenie v menu na max. 75%. Mám doma už 5 rokov-zatiaľ podsvietenie OK. Každá TV, s ktorou som sa stretol mala od výroby nastavené podsvietenie na 100%. Prečo to asi výrobca tak nastavuje do expedície výrobku ??? Odpoveď je takmer jasná.
