Úchyty na tištěné spoje.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:43    Předmět: Úchyty na tištěné spoje. Citovat
Zdravím.
Jsem našel jen toto.
https://www.gme.cz/drzaky-pro-dps
Bych spíš potřeboval pro každou DPS nějaké 4 silonové úchytky, které bych přišrouboval na základní desku a do nich DPS nacvakl.
Není něco takového?.
Nebo nějaká rada z čeho to nejlépe vyrobit?
Děkují.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Tady by sis nevybral?
https://www.ecom.cz/product_list/ostatni/nekovove-dily-1/plastove-dily-1/distancni-rozperky/
Třeba tento RS-MAE10 až 20:
https://www.ecom.cz/dsl-mae10/?sReferer=YWN0aW9uPXByb2R1Y3RfbGlzdDtpQ2F0ZWdvcnlJZD0yMDQ1O3NBY3Rpb249cHJvZHVjdF9saXN0Ow==
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:01    Předmět: Citovat
V GM například samoupínací rozpěrky se šroubem.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:23    Předmět: Citovat
DPS nemá díry Cry
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Taky je možné desku zasunout do zářezu v běžném plastovém distančním sloupku. Drážka může být buď příčná
u DPS naležato, nebo podélná u DPS nastojato. Na menší desku stačí podle polohy 2-4 sloupky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Nebo dát standard distance a šroub po okraji desky, drží ho pak jen část hlavičky. Tohle ale vyžaduje více sloupků a mnohem větší přesnost. Taky sem na montáž občas "nějak" zapomněl.
Ty šíny sem občas brakoval z nějakých zařízení, dnes už bych si je vytiskl...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Si to namaluj a nech vytisknout na 3D tiskarne. Tu ma dneska uz kde kdo.
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 21:08    Předmět: Citovat
K těm distančním sloupkům - pokud jsou při vodorovné montáži DPS dost dlouhé aby pružily, je možné i zacvaknutí bez vysouvání nebo povolení šroubů. Při poloze nastojato může být deska uchycená zpředu do panelu, například ovládacím prvkem nebo konektorem, jinak jde snadno vytáhnout nahoru.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Něco takové jsem myslel.
Uříznout ten čudlík a misto něho dirku pro šroubek.
Kdyby do toho trojúhelníku šlo udělat drážku pro DPS Very Happy
 Soubor:  uchyt.png
 Velikost:  38.94 kB
 Staženo:  68 krát
Naposledy upravil Le_Ze dne út leden 23 2018, 7:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Tohle jsou normální nábytkové držáky polic, používaly se hlavně v devadesátých letech.
Spodní packa držela polici výškově, boční pružná ji vystředila, navíc zabraňovala povytažení police ze skříně (skříňky, knihovny, regálu, prostě čehokoliv).
Možná se ještě někde dají koupit?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Ad Michal:
To víš, že dělají...např: https://www.knk.cz/podperky-polic?tabpage=15&taboffset=0&ts=2&epc=197603.14
