Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 22 2018, 19:35 Předmět:
Taky je možné desku zasunout do zářezu v běžném plastovém distančním sloupku. Drážka může být buď příčná
u DPS naležato, nebo podélná u DPS nastojato. Na menší desku stačí podle polohy 2-4 sloupky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 22 2018, 20:47 Předmět:
Nebo dát standard distance a šroub po okraji desky, drží ho pak jen část hlavičky. Tohle ale vyžaduje více sloupků a mnohem větší přesnost. Taky sem na montáž občas "nějak" zapomněl.
Ty šíny sem občas brakoval z nějakých zařízení, dnes už bych si je vytiskl...
Zaslal: po leden 22 2018, 21:08 Předmět:
K těm distančním sloupkům - pokud jsou při vodorovné montáži DPS dost dlouhé aby pružily, je možné i zacvaknutí bez vysouvání nebo povolení šroubů. Při poloze nastojato může být deska uchycená zpředu do panelu, například ovládacím prvkem nebo konektorem, jinak jde snadno vytáhnout nahoru.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 22 2018, 21:50 Předmět:
Tohle jsou normální nábytkové držáky polic, používaly se hlavně v devadesátých letech.
Spodní packa držela polici výškově, boční pružná ji vystředila, navíc zabraňovala povytažení police ze skříně (skříňky, knihovny, regálu, prostě čehokoliv).
Možná se ještě někde dají koupit? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
