Zaslal: po leden 22 2018, 13:23 Předmět: Sháním obvod pre spínaný zdroj MLX 36150A (přesunuto)
Zdravím všetkých.
Zháňam integráč od fy Melexis -MLX 36150A smd. Je to obvod spínaného zdroja. Na Alliexpres ani na Ebay nie je, a tam kde je (čínske stránky) je min. množstvo 100ks- nerentabilné. Ak niekto vie kde zohnať 2-3ks, prosím o kontakt, budem veľmi vďačný.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 25 2018, 1:42 Předmět:
Zkuste napsat prodejci: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.312324a23VPGKE&id=556205794541&ns=1&abbucket=3#detail , nákup na Taobao sice není pro nečíňana úplně jednoduchý (nutná registrace na čínské telefonní číslo, čínská doručovací adresa...), ale třeba by s prodejcem byla možná dohoda o prodeji mimo Taobao. Nebo zkuste IO poptat přes Utsource, pokud nemají, jsou docela ochotní se pokusit součástky někde sehnat.
Zaslal: čt leden 25 2018, 17:58 Předmět:
S jednodušším zdrojem držím palce, nikde mimo Čínu jsem se ničeho nedopátral. Možná by po průzkumu obvodového řešení šlo IO nahradit něčím jiným dostupným, jednou jsem už nějaký IO v settopboxu nahradil malým bastlem na kousku univerzálu, použil jsem IO, co se jevil funkčně obdobný a kupodivu s tím nebyl žádný problém, běželo to na první dobrou. Tady je ovšem nepříjemná absense datasheetu toho MLX, na druhou stranu nakreslení schématu z desky by mělo být informačně postačující.
