Ventilátor chladiča.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Bobo tá posledná schéma je tá správna. Moja otázka od začiatku znie? Aký je riadiaci signál?? Riadené to je tým káblom čo je pripojený na konektor T4p/3. Je to ten úplne naľavo. Čo tam lezie? Neviete náhodou niekto?
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 15:38    Předmět: Citovat
K čemu ti bude signál ???????? Jednotka bere hodnotu z čidla ( na 99 i z čidla motoru , teploty vzduchu atd) a nějakým algoritmem ji zpracuje a výsledně řídí výstup . Jestli ti to nefunguje a zkusil jsi větráky a máš v pořádku výkonové pojistky - buďto menší 50A nebo větší , dle typu 80A . Ale to všechno máš v té dílenské . Nastuduj si to .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Ja to nemám ako celok v aute. Ja mám tie sahare a potreboval by som ich ovládať. To načo to bude slúžiť e v tomto prípade jedno. Ja tomu rozumiem ako to je zapojené a ako to funguje v aute ale chcem vedieť akým signálom sa to ovláda. Preto ma napadlo či to náhodou niekto nemeral alebo tak
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Proč jsi s tím nezačal . Já budu tvrdit na 99,999 zde nikdo nemá potuchy , co tam přesně na bit leze , neb je to pro spotřebitele bezpředmětné . Udělej si řízení sám . Je to odhadem na 60A 12V .
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 15:57    Předmět: Citovat
Tady to máš hotové .
https://www.ebay.com/itm/10-30V-80A-DC-Brush-PWM-Adjustable-Motor-Speed-Regulator-Controller-Module-P7B7/311595063115?epid=12004015370&hash=item488c83574b:g:Y24AAOSwqbZXFN9F
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:43    Předmět: Citovat
To by som musel z motora vykuchať pôvodné riadenie. Premna by bolo najjednoduchšie pomerať čo tam lezie a hneď by to bolo jasné. Ja si myslím že nejaké pwm-ko klasické sa používa aj ako ovládací signál.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Jestli ti nevadí , že to shoří , tak jsi se nemusel ani ptát .....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Nerozumiem ti bobo
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 18:34    Předmět: Citovat
To je v pohodě - takových je nás víc Twisted Evil
Prostě teambossové občas nepíší jazykem našeho kmene Twisted Evil
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 18:54    Předmět: Citovat
ja by som tam pacol 500Hz PWM cez nejaky 1k odpor
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Tak třeba ventilátor topení (climatronic) je řízen PWM, 8V, 400Hz. Mohlo by to být podobné....
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Milane čím jsi naměřil těch 8V? To jsi měřil škopkem? Spíš bych tam čekal 12V a proměnnou střídu s frekvencí 400Hz.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Tuhle info mám z manuálů od W-bus konvertoru, který obsahuje IPCU.
 Soubor:  wbus.PNG
 Velikost:  70.93 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  wbus2.PNG
 Velikost:  61.89 kB
 Staženo:  104 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Ja to niekedy v blízkej dobe odskúšam.
