čau, tak stále bojuju a zjišťuju. Napájení jde přes R115 - R15 - asi R18 - C119( 33u/100v ). Poté to jde do grec můstku, přez rezistory do BZX a stahuje se to na 15V. Na pinech které napájí lektroniku jde 15V naprázdno. Po připojení horní desky a stavu v klidu ( nespíná) je na přívodu 3.8V ( napětí které si myslím že je malé pro napájení LE50, LM358?, LPC7618
Myslím si že kondenzátor C15, který by mohl být filtrační pro napájení obvodů bude asi v háji jelikož nedrží špičky při spínání relé.
kondenzátory x2 které jste mi říkali, jsou ty co jsem určil nebo jsem uplně jinde?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 21 2018, 12:01 Předmět:
Detailně sem nestudoval, ale hádám, že zdrojová část je ta na poslední fotce. A se skoro 100% jistotou mohu hádat, že napájení jde přes těch 330n (0,33uF) v provedení MKP/ X2 !
Mrkni na to ještě jednou a máš-li čím, změř ho. Jestli nemáš, zkus najít pokusně jiný X2 kondík/y a poskládat stejnou kapacitu. Ten zdroj bude měkký díky snížené kapacitě té X2 - tedy v serii je pak moc velká impedance na 50Hz
no vždyť jo, ještě je na něm napsané X2 ono čím víc do toho čumím tím je to horší. Možná kdyby byla zmínka o kondíku na 275V tak bych na to šáhl hned. Vypájal jsem ho, změřil a má 0.15uF
Dívám se dívám a mám jenom 0.47 a 0.22, změřím 0,47 a má 0,45, změřím 0.22 a má 0,15 a tak to spojím s tím co tam je a dává pěkných 0,32uF.
Napájám to tam a hele ono to funguje
