Rotační enkodér - mikrovlnka Mora VMT460X
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:46    Předmět: Rotační enkodér - mikrovlnka Mora VMT460X Citovat
Ahoj,
poradí prosím někdo, kde sehnat nový díl - asi rotační encodér pro mikrovlnnou troubu Mora VMT460x? Přestal reagovat na otočení, případně vynechává pulsy pro nastavení času. Připadně dá se přinejhorším sehnat celá ovládací deska? Hodím sem fotky
Díky
P
detail
 Soubor:  rot_ovl.jpg
 Velikost:  17.26 kB
 Staženo:  153 krát
detail2
 Soubor:  rot_ovl2.jpg
 Velikost:  17.69 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil Peedros dne so leden 20 2018, 14:58, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:56    Předmět: Citovat
Zkus NADETu. Jinak rot. kodéry se dají poměrně úspěšně opravit.
Peedros
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Díky, akorát koukám,ale oddělení mikrovlnek jsem nenašel. Má to jen tři piny, počítám,že se jen podle směru přizemní buď jeden nebo druhý vývod, asi to není složitá součástka, jen nikde nemůžu najít nic podobného ani na mouseru, ani na farnell
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Dej to do googlu, vypadnou ti tam i čeští překupníci.
https://www.google.cz/search?dcr=0&biw=1152&bih=603&tbm=isch&sa=1&ei=50xjWoOxGc7FwALCjqqIBg&q=Rota%C4%8Dn%C3%AD+enkod%C3%A9r&oq=Rota%C4%8Dn%C3%AD+enkod%C3%A9r&gs_l=psy-ab.12...44511.44511.0.46866.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.CD4G6h8M02M
Ty 3 fousy jsou na rotaci, pokud to má ještě na druhé straně 2 tak to je tlačítko při stisknutí. Podle mě by jsi ho mohl použít také, na funkci to nebude mít vliv. Kdyby jsi chtěl, tak ti nějaký na otestování mohu poslat, nakoupil jsem jich pytel tuším za 20Kč kus.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 15:15    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=113521&search=enkoder+mechanick%C3%BD&page=1&s_field=artykul&s_order=DESC
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Peedros
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Chlapi děkuju, nakonec jsem to nevydržel, rozlousknul stejně jako potenciometr a fouknul tam trochu kontaktolu.. Přihnul jsem ždibec ty jezdce a vypadá to,že to bude chvíli fungovat.. Úplně ten samý bazmek jsem nikde nenašel, jen obdobný,ale šel by tam také. Tak si uložím odkazy a kdyžtak koupím
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 0:41    Předmět: Citovat
Na "jen Kontox" jsi se měl vyprdnout. Ty kodéry jdou opravit velice úspěšně tak, že se jezdci a "hvězdice" pořádně očistí (třeba) lihem, nebo tím kontoxem - je potřeba hlavně mechanicky pomocí vatičky na špejli. Jezdce napružíš, což chce z citem, abys je neulomil. Hvězdici namažeš lehce vazelinou - úspěšně jsem použil tu, kterou se mažou vysokorychlostní ložiska, nebo tu "čistou bílou", kterou jsem kdysi sehnal v drogerii.
když ten kodér pak složíš, dost dlouho Ti bude fungovat jako nový.
Bývá v autorádiích, minivěžích a kdoví kde ještě.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Rotační kodér je přerušovač se dvěma kontakty. podle sledu jejich přerušení (posunutí fáze) procesor pozná smysl otáčení. A počtem pulzů řídí něco. Velmi častá závada je vyschnutí-zatuhnutí tlumící vazelíny na dráze kodéru. Rozebráním, vyčištění a opětovném namazání většinou pracuje bez probléů.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 22:06    Předmět: Citovat
S tím "napružováním" bych byl opatrný. Bude to sice fungovat, ale dříve se to vydře. I když u mikrovlnky to možná nevadí, tam se s tím nekroutí zas až tak moc.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Ak je to poriadne namazane, tak by sa to nemalo vydrat.
