Zaslal: so leden 20 2018, 14:46 Předmět: Rotační enkodér - mikrovlnka Mora VMT460X
Ahoj,
poradí prosím někdo, kde sehnat nový díl - asi rotační encodér pro mikrovlnnou troubu Mora VMT460x? Přestal reagovat na otočení, případně vynechává pulsy pro nastavení času. Připadně dá se přinejhorším sehnat celá ovládací deska? Hodím sem fotky
Díky, akorát koukám,ale oddělení mikrovlnek jsem nenašel. Má to jen tři piny, počítám,že se jen podle směru přizemní buď jeden nebo druhý vývod, asi to není složitá součástka, jen nikde nemůžu najít nic podobného ani na mouseru, ani na farnell
Chlapi děkuju, nakonec jsem to nevydržel, rozlousknul stejně jako potenciometr a fouknul tam trochu kontaktolu.. Přihnul jsem ždibec ty jezdce a vypadá to,že to bude chvíli fungovat.. Úplně ten samý bazmek jsem nikde nenašel, jen obdobný,ale šel by tam také. Tak si uložím odkazy a kdyžtak koupím
Na "jen Kontox" jsi se měl vyprdnout. Ty kodéry jdou opravit velice úspěšně tak, že se jezdci a "hvězdice" pořádně očistí (třeba) lihem, nebo tím kontoxem - je potřeba hlavně mechanicky pomocí vatičky na špejli. Jezdce napružíš, což chce z citem, abys je neulomil. Hvězdici namažeš lehce vazelinou - úspěšně jsem použil tu, kterou se mažou vysokorychlostní ložiska, nebo tu "čistou bílou", kterou jsem kdysi sehnal v drogerii.
když ten kodér pak složíš, dost dlouho Ti bude fungovat jako nový.
Bývá v autorádiích, minivěžích a kdoví kde ještě.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 21 2018, 9:19 Předmět:
Rotační kodér je přerušovač se dvěma kontakty. podle sledu jejich přerušení (posunutí fáze) procesor pozná smysl otáčení. A počtem pulzů řídí něco. Velmi častá závada je vyschnutí-zatuhnutí tlumící vazelíny na dráze kodéru. Rozebráním, vyčištění a opětovném namazání většinou pracuje bez probléů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 21 2018, 22:06 Předmět:
S tím "napružováním" bych byl opatrný. Bude to sice fungovat, ale dříve se to vydře. I když u mikrovlnky to možná nevadí, tam se s tím nekroutí zas až tak moc.
