Baterie pro NB Asus V2Je
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 22:47    Předmět: Baterie pro NB Asus V2Je Citovat
Mám takový dotaz: zapne se tento notebook jen z adapteru i když není připojená baterie?
Případně sháním již téměř nefunkční baterii k tomuto NB (pro hledání závady).
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 22:51    Předmět: Citovat
moj sa rozhoden zapne, nema s tym problem
čo tak skusit to?
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Este som nevidel notebook, ktory by bez baterie nefungoval. Teda ak nebol vadny.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 23:05    Předmět: Citovat
Díky, to mi stačí. Jen potřebuji najít, kde je asi problém. Jestli hned v napájení (od adapteru) nebo až někde ve zdrojové části. Vůbec se nezapne. Snad seženu vadnou baterku, abych si trochu pomohl.
Bterka je kompatibilní s:
Asus B80
Asus B80A
Asus B80A-4G003E
Asus V2
Asus V2J
Asus V2Je
Asus V2JS
Asus V2S
Naposledy upravil jjilek dne pá leden 19 2018, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
rnbw napsal(a):
Já taky ne. Ale jeden nezná všechno.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Vadná baterka bude k ničemu, má v sobě elektroniku a ta ti bude ještě na obtíž.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 9:53    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Ne tak docela. Umožní např. kontrolu nabíjení a stačí také k tomu, aby se případně NB krátce zapnul. To usnadní hledání problému.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Na druhou stranu v případě nějakého zkratu není vůbec dobré k tomu připojovat baterku. Notebook se stejně, jako jakákoli jiná elektronika při opravě zásadně napájí z laboratorního zdroje s proudovým omezením.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 20:24    Předmět: Citovat
jjilek- baterka je ti při opravě na nic,jestli tam dáš nějakou starou herku,muže se ti stát,že odejde nabíjení i s řídícím obvodem nabíjení.Pokud potřebuješ vědět jestli to nabíjí,změř napětí na prvním fetu před baterii.Bez baterky bude napětí na vstupu toho fetu 19V a výstupu bude tak asi 2V.To proto-že ten fet otvírá až baterie.
jjilek
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:10    Předmět: Citovat
pavelh napsal(a):
Asi nic jiného nezbude, i když schema se nepodařilo najít. Bude to horor jít po spojích na MB.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Pokračuj v hledání schématu, bez toho téměř nemáš šanci. Jsou to vícevrstvé desky a něco dohledat naslepo je skoro nemožné.
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Pokračuj v hledání schématu, . . . .dohledat naslepo je skoro nemožné.
Asi to ani moc nepůjde i se schematem, součástky nejsou označené. Embarassed
pavelh napsal(a):
jjilek- baterka je ti při opravě na nic.
Ne tak docela, elektronika bývá OK a pro testování se dají články alespoň trochu externě nabít. Navíc tenhle noťas má nějaký málo běžný 7 pin konektor a je problém najít jeho zapojení.
Takže stále sháním.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Běžně bývají označené velké součástky jako IO, tranzistory, konektory atd. a malá droboť mezi tím bez označení. Jestli není popsané nic, tak je to zase o něco zdokonalený tlak na výměnkaření, aneb každý prodaný MB jako náhradní díl pro výrobce pořád leší, než aby si to někdo fušoval sám Smile
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Schema dost pomoze aj bez oznacenia suciastok. IO najdes a male veci okolo uz dohladas podla zapojenia.
Minule som opravoval DELL, co nenabijal - IO boli oznacene, ale ostatne suciastky nie. Podla schemy som nasiel odpor (vo velkosti, na ktoru sa ani hodnota nevojde), ktory mal mat 33R, ale mal niekolko tisic. Bez schemy by bola oprava takmer nemozna.
jjilek
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Zatím se mi schema nedaří. Našel jsem jen Asus V2, ale liší se od V2Je. Ještě si musím zvyknout u Asusu na některá označení konektorů a pod.
