Ventilátor chladiča.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 18:46    Předmět: Ventilátor chladiča. Citovat
Zdravím. Neriešili ste niekto aký je ovládací signál na ventilátore chladiča do octávie s plynulou reguláciou? Je to regulované PWM alebo analógovo napätím?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Tranzistor (alebo dva)...analógovo, na plný výkon sa ešte zopne paralelne relé.
Chladí sa to samo, býva tam aj nejaký thermistor opretý o chladič, asi na ochranu pred prehriatím.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Nieje to tak procesor. skúšal som to teraz. Sú tam dva hrubé káble + a - ďalej dva tenké, pričom jeden je zapojený "natvrdo" na + a druhý je vedený do riadiacej jednotky motora ( predpokladám že ten je ovládací ). Nijak to ale na výkon nereaguje. Skúšal som to analógovo proti mínus aj plus.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Toto je foto konektora. schému od auta mám ale tam nieje písaný aký je ovládací signál.
 Soubor:  chladiče procesor.JPG
 Velikost:  31.12 kB
 Staženo:  157 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Aha, chladič..., sedel som si na kábli Rolling Eyes . To neviem ako.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Já mám za to, že ty ventilátory jsou zapojené paralelně na ty velké piny. Na těch malých je termostat na chladiči. Snad....
Ventilátory v sobě žádnou regulaci nemají, o to se stará řídící jednotka dochlazování. Regulace je podle mě jen zapnuto/vypnuto
Jakou máš motorizaci a výbavu?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:07    Předmět: Citovat
DJ_PAUL: Škodovka s klimou má vícerychlostní sahary. Když zapneš klimu tak běží pomalu, když stoupne teplota chladící kapaliny nad určitou mez sepne je jednotka naplno. Ale způsob řízení neznám, leda vzít auto, diagnostikou a v akčních členech spustit sahary a měřit.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:09    Předmět: Citovat
jo to má, ale jen s předřadným odporem. a také ne všechny. Proto se ptám na výbavu
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Nechápu , proč si nestáhnete dílenskou z uložto ........ Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
je to jak s tou fabií před nedávnem .
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Protože milej Bořku koncern už minimálně 10 let dílenský příručky poskytuje výhradně smluvním partnerům v režimu on-line a to co je k nalezení na Uložto jsou věci starší. Na modernější auta tam nic nenajdeš - poslední věci tam jsou některý nekompletní věci k výrobním ročníkům 2009, v některejch případech 2010 ...
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 23:19    Předmět: Citovat
Jestli to skutečně má nějakou regulaci otáček, tak určitě PWM. Vzhledem k pojistce ventilátorů (teda nevím, jaká je ve Škodovkách, já měl ve Swiftu vždycky 30 A, ať už šlo o systém start/stop nebo dvourychlostní motor s přepínaným vinutím od r.v.2005) by se na lineárním regulátoru protopil nějaký výkon!
Ale stejně se mi nezdá, že by ty ventilátory měly plynule řízené otáčky...
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Drobek je ročník 2007 (modelovej 2008) - a větrák na chladiči má jen 2 stavy - vypnuto nebo "plnej plyn" a regulace chlazení se děje prostě jen spínáním na určitou dobu - hlavně na stojícím autě a při zapnutý klimě, s vypnutou klimou se za jízdy stíhá motor za normálních podmínek uchladit jen náporem a větrák se skoro nezapíná ...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 0:10    Předmět: Citovat
Tak třeba ventilátor topení (climatronic) je řízen PWM, 8V, 400Hz. Mohlo by to být podobné. Jinak to chce vzít diag. kabel, osciloskop a číhnou na to. Stává se, že ŘJ odejde a větráky se točí pořád.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 0:49    Předmět: Citovat
Zasa trepete pedesiate cez tisíce. Vo väčšom motory je integrovaná riadiaca jednotka. Jej vstup nepoznám. Mám len ventilátory. A tu posielam názvy schém. Dúfam že tí najchytrejší vedia čo je plynulá regulácia.
 Soubor:  Ventilátory.JPG
 Velikost:  62.03 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 12:16    Předmět: Citovat
S některými voly to prostě nikdy nepůjde . Zase lezeš do sra ček ?
 Soubor:  1st.png
 Velikost:  20.71 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  2st.png
 Velikost:  21.86 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  pwm.png
 Velikost:  26.87 kB
 Staženo:  148 krát
