Transformátor
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 9:24    Předmět: Transformátor Citovat
Zdravím bastlíře, chtěl bych se zeptat, kde si necháváte vyrábět transformátory. Potřebuji si nechat vyrobit trafo primár 230v, sekundár 2V/4A. Potřebuji jeden kus. Pro převinutí doma nemám vhodné nepotřebné trafo.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 9:36    Předmět: Citovat
Hele, odběr 2V/4A = 8VA je maličký tráfko, který v případě potřeby navineš i v ruce. Já mám ale podezření, že tak nízký napětí nechceš používat jen tak, ale že z toho chceš mít nějakej odporovej ohřev nebo možná i maličkou bodovačku. V takovým případě bych spíš volil cestu buď spínanýho regulátoru "dolů" s veeeeelikým kondenzátorem na výstupu a napájeným třeba z čehokoliv o napětí cca 8-10V, klidně i toroidním trafem na halogenky, anebo v případě, že bys trval na 50Hz sinusovým průběhu bych si potřebný vinutí namotal na kostru o větším průřezu magnetickýho obvodu - ono jednak 4A chtějí už drát silnej jak sloní noha (Ø1,4mm a silnější) a taky se to na větším jádru líp navíjí i v provozu chladí.
Každopádně bys dostal fundovanější odpověď, kdybys přestal dělat Zagorku a vybalil podrobnosti o tom, co s takovým trafem hodláš podnikat ...
ACDC
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Bude to na odporovou vypalovačku do dřeva. Kdysi to vyráběl jeden český výrobce, teď je to u nás nesehnatelné. Jsou vypalovačky něco jako pájecí péro, ale pro psaní na dřevo dost neohrabané. Variantu s měničem taky zkouším, ale jakou to bude mít spolehlivost. Nechci za rok, dva řešit, že to nefunguje, když se to dá vyřešit jednodušeji. Jeden kus jsem už vyrobil, funguje bez problému. Ale jak píšu nemám vhodné trafo na převinutí.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 10:00    Předmět: Citovat
Na tohle bych volil spíš tyristorovej nebo triakovej regulátor zařazenej před trafo většího výkonu ...
ACDC
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Před tím trafem je samozřejmě triákový regulátor s varistorem jako ochranou regulátoru.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 10:35    Předmět: Citovat
A co třeba (hotové) trafo z nějaké rozbité trafopájky (kryty!), někde z bazaru, aukra, ... s tím regulátorem před ním?
Honza - kokúň
__________________________
ACDC
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 10:37    Předmět: Citovat
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Nekupuj to,najdu ti nejake vhodne rozebiratelne, neco z ZVS Dubnica nebo podobne,jestli chces napis mi sz.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:17    Předmět: Citovat
A co třeba přemotat trafo z mikrovlnky (které se válí běžně na sběrným dvoře) ? https://www.youtube.com/watch?v=hTaGa93lOGU
Závity doladit dle měření výstupního napětí ..
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Trafo z mikrovlnky na 8 W? Rolling Eyes
ACDC
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:28    Předmět: Citovat
To první trafo jsem dělal z EI25x25, sekundár vinut drátem co jsem měl doma 2x 1,3 drátem. Vlezlo to na kostru tak akorát.
buddyns
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ušetří tři stovky a dá se to pěkně namotat ..
ACDC
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Z té mikrovlnky určitě né, je to jako střílet z kanónu na vrabce.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 12:42    Předmět: Citovat
mikropajkou by to neslo? + rozne ozdobne hroty...
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 12:46    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Tak, tak. Nějaké, nejlépe co má oddělený sekundár od primáru střední přepážkou - tj. je tak zároveň i "bezpečnostní".
A protože většina Dubnických traf byla impregnována jen voskem (parfínem?), tak je i snadno rozebíratelné - stačí ho jen mírně nahřát v el. troubě, či na ploténce sporáku.
Těch pár závitů (silným drátem) lze pak lehce navinout i ručně a i docela vzhledně.
Šance nalézt Dubnické trafo třeba na SD je dost vysoká - používaly se ve velkém v různé spotř. elektronice (radia, čbtvp, ...) Wink
Honza - kokúň
