Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: so leden 20 2018, 9:24 Předmět: Transformátor
Zdravím bastlíře, chtěl bych se zeptat, kde si necháváte vyrábět transformátory. Potřebuji si nechat vyrobit trafo primár 230v, sekundár 2V/4A. Potřebuji jeden kus. Pro převinutí doma nemám vhodné nepotřebné trafo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 20 2018, 9:36 Předmět:
Hele, odběr 2V/4A = 8VA je maličký tráfko, který v případě potřeby navineš i v ruce. Já mám ale podezření, že tak nízký napětí nechceš používat jen tak, ale že z toho chceš mít nějakej odporovej ohřev nebo možná i maličkou bodovačku. V takovým případě bych spíš volil cestu buď spínanýho regulátoru "dolů" s veeeeelikým kondenzátorem na výstupu a napájeným třeba z čehokoliv o napětí cca 8-10V, klidně i toroidním trafem na halogenky, anebo v případě, že bys trval na 50Hz sinusovým průběhu bych si potřebný vinutí namotal na kostru o větším průřezu magnetickýho obvodu - ono jednak 4A chtějí už drát silnej jak sloní noha (Ø1,4mm a silnější) a taky se to na větším jádru líp navíjí i v provozu chladí.
Každopádně bys dostal fundovanější odpověď, kdybys přestal dělat Zagorku a vybalil podrobnosti o tom, co s takovým trafem hodláš podnikat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 20 2018, 9:45 Předmět:
Bude to na odporovou vypalovačku do dřeva. Kdysi to vyráběl jeden český výrobce, teď je to u nás nesehnatelné. Jsou vypalovačky něco jako pájecí péro, ale pro psaní na dřevo dost neohrabané. Variantu s měničem taky zkouším, ale jakou to bude mít spolehlivost. Nechci za rok, dva řešit, že to nefunguje, když se to dá vyřešit jednodušeji. Jeden kus jsem už vyrobil, funguje bez problému. Ale jak píšu nemám vhodné trafo na převinutí.
Zaslal: so leden 20 2018, 10:00 Předmět:
Na tohle bych volil spíš tyristorovej nebo triakovej regulátor zařazenej před trafo většího výkonu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 20 2018, 10:35 Předmět:
A co třeba (hotové) trafo z nějaké rozbité trafopájky (kryty!), někde z bazaru, aukra, ... s tím regulátorem před ním? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so leden 20 2018, 12:46 Předmět:
ferdislav napsal(a):
Nekupuj to,najdu ti nejake vhodne rozebiratelne, neco z ZVS Dubnica nebo podobne,jestli chces napis mi sz.
Tak, tak. Nějaké, nejlépe co má oddělený sekundár od primáru střední přepážkou - tj. je tak zároveň i "bezpečnostní".
A protože většina Dubnických traf byla impregnována jen voskem (parfínem?), tak je i snadno rozebíratelné - stačí ho jen mírně nahřát v el. troubě, či na ploténce sporáku.
Těch pár závitů (silným drátem) lze pak lehce navinout i ručně a i docela vzhledně.
Šance nalézt Dubnické trafo třeba na SD je dost vysoká - používaly se ve velkém v různé spotř. elektronice (radia, čbtvp, ...) _________________ Honza - kokúň
