Zaslal: pá leden 19 2018, 22:04 Předmět:
Superpavel určitě dítě není, protože už v roce 2010 uměl psát a měl vlastní mailovou schránku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:11 Předmět:
Jenže do třicítky maskulinní pohlaví dospívá a ve třiceti se začíná vracet do dětskejch let. Otipoval bych si ho na odhadem minimálně 15 "odcouvanejch" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:31 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tam jde o energii, aby jsi jim neublížil. Nabitej elyt není dobrá cesta, leda by jsi to předem spočítal. A má to, zjednodušeně řečeno, jinej průběh proudu tělem.
To bylo jen cca M1, napětí úměrné věku si už nepamatuju. Elyt nee. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Rozhodl jsem se že záruční podmínky poruším.Ze stavebnice jsem vykuchal pouzdro na tužkovky. A do otvoru kterým se baterky původně do stavebnice vkládají jsem zabudoval napájecí zdířky. Funguje to.Ale na co je ve stavebnici ten stabilizátor LM317 ? Když ten potřebuje proto aby fungoval úbytek napětí asi 3V a stavebnice je napájena 6V. Když jsem měřil napětí za stabilizátorem tak naprázdno tam bylo 5V. Po zatížení třemi diodami LED to spadlo na 4,5V Po zatížení šesti ledkama to klesne na napětí 3,8V. Zvažuju že ten stab LM317 v provedení bez chladiče nahradím obvodem 7805 na chladiči a stavebnici budu napájet normálně ze zdroje 9V.
