Stavebnice voltík 3 (přesunuto)
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 20:25    Předmět: Stavebnice voltík 3 (přesunuto) Citovat
Čau. Nevím kam to zařadit. Koupil jsem si stavebnici voltík 3. Nerad poruším záruční podmínky. Ale nemám rád obyčejný baterky kvůli vytečení. Ve stavebnici je rozvedeno napájecí napětí a navíc je tam zapojen stabilizátor LM317 který ale není vyveden. Potřeboval bych poradit s externím napájením ze sítového zdroje.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Tam se vkládají 4 tužkovky z boku jako u dvojky? Připoj krokosvorkami zdroj stabilizovaných 6 V na kontakty baterií a nemusíš dělat žádný zásah, který by porušil záruční podmínky. Nejlepší by bylo použít laboratorní zdroj s proudovým omezením.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Tak tam nedávej obyčejný, pořiď alkalický (ale ne ty nejlevnější od vietnamců) a nic ti nevyteče.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Mně do něj nevytekly ani obyčejné, vždycky jsem je radši vyndával. Časem se panel na straně bateriového prostoru začal rozlepovat, a tak jsem jej oblepil izolepou.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 22:00    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Profíci tohle udělají udělátkem ve tvaru monočlánků, který se vloží místo baterek a do toho udělátka vede kabel z adaptéru...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Tak ať si Superpavel udělá udělátko a bude to mít profi. Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 20:38    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Úžasné Rolling Eyes .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Laughing Udělátka by musela být 4, protože otvory do šachty jsou krátké, delší předmět než tužková baterka tam nejde strčit.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Ale prd - stačí "udělátko" jen jedno - o velikosti tužkovky. To se založí jako poslední pod dvířka. Předchozí 3 kusy zasunutý do šachty nahradí obyčejná kulatina z izolantu - stačí tvrdý dřevo - nařezaná na rozměr tužkovýho článku, provrtaná v ose dírou Ø3-4mm a do ní navlečeným Cu drátem odpovídající dýlky. Na "udělátko" se přivede 6V (na každej konec jeden pól) a ty 3 zbejvající fungujou jen jako "nástavce" toho příslušnýho pólu tak, aby vedení dosáhlo až na dno šachty na původní kontakt pro krajní baterku. Pokud je šachtice z izolačního materiálu a nehrozí v ní zkrat přes boční stěny, udělal bych ty "atrapy článků" úplně jednoduše z nějaký kulatiny celokovový ...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Však jo, takhle jsem si to představoval- pořád se tam ale musí nastrkat 4 předměty. Šachta je z papíru, takže nástavce mohou být kovové.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Každopádně - ať už se to bude napájet pomocí "udělátoru" ve tvaru tužkovky a několika "hluchejch prodlužováků", nebo kabelem s krokodýlkama na konci, VŽDYCKY SE MUSÍ POUŽÍT BEZPEČNEJ ZDROJ = takovej, kterej zajišťuje bezpečný galvanický oddělení od sítě, bezpečnost i v případě poruchy (dostatečná síla vnitřní izolace, dostatečný izolační mezery mezi primární = síťovou a sekundární = nízkonapěťovou částí atd) a hlavně s nezáměnnýma konektorama - prostě aby se tuplem vyloučila nehoda v podobě průniku 230V na stavebnici, která je určená pro obsluhu naprosto neznalýma osobama = dětma, tudíž je potřeba zajistit ne 100%, ale aspoň 1 000 000% bezpečnost ...
Takže žádnej "adaptér z čínský nabíječky na mobil" - ani "trafo do zdi z tržnice". To jsou nejlepší cesty k tomu, jak si zranit děcko ...
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Za sebe můžu doporučit jednu věc - dejte malýmu dítěti dva dráty s 12V a relátko a nechte ho, ať si cvaká cívkou. Většinou se stane, že dostane nechtěně ránu od rozepnuté cívky, lekne se, ale od té doby si navždy pamatuje, co je to "kope".
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Já jsem těm mým dal podržet nabitý kondík Laughing . Taky to fungovalo.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Tam jde o energii, aby jsi jim neublížil. Nabitej elyt není dobrá cesta, leda by jsi to předem spočítal. A má to, zjednodušeně řečeno, jinej průběh proudu tělem.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá leden 19 2018, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 22:01    Předmět: Citovat
A jste si jistí, že je Superpavel děcko? Píše, že si koupil Voltíka pro sebe. Smile
