Čau. Nevím kam to zařadit. Koupil jsem si stavebnici voltík 3. Nerad poruším záruční podmínky. Ale nemám rád obyčejný baterky kvůli vytečení. Ve stavebnici je rozvedeno napájecí napětí a navíc je tam zapojen stabilizátor LM317 který ale není vyveden. Potřeboval bych poradit s externím napájením ze sítového zdroje.
Tam se vkládají 4 tužkovky z boku jako u dvojky? Připoj krokosvorkami zdroj stabilizovaných 6 V na kontakty baterií a nemusíš dělat žádný zásah, který by porušil záruční podmínky. Nejlepší by bylo použít laboratorní zdroj s proudovým omezením.
Mně do něj nevytekly ani obyčejné, vždycky jsem je radši vyndával. Časem se panel na straně bateriového prostoru začal rozlepovat, a tak jsem jej oblepil izolepou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:09 Předmět:
Ale prd - stačí "udělátko" jen jedno - o velikosti tužkovky. To se založí jako poslední pod dvířka. Předchozí 3 kusy zasunutý do šachty nahradí obyčejná kulatina z izolantu - stačí tvrdý dřevo - nařezaná na rozměr tužkovýho článku, provrtaná v ose dírou Ø3-4mm a do ní navlečeným Cu drátem odpovídající dýlky. Na "udělátko" se přivede 6V (na každej konec jeden pól) a ty 3 zbejvající fungujou jen jako "nástavce" toho příslušnýho pólu tak, aby vedení dosáhlo až na dno šachty na původní kontakt pro krajní baterku. Pokud je šachtice z izolačního materiálu a nehrozí v ní zkrat přes boční stěny, udělal bych ty "atrapy článků" úplně jednoduše z nějaký kulatiny celokovový ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:23 Předmět:
Každopádně - ať už se to bude napájet pomocí "udělátoru" ve tvaru tužkovky a několika "hluchejch prodlužováků", nebo kabelem s krokodýlkama na konci, VŽDYCKY SE MUSÍ POUŽÍT BEZPEČNEJ ZDROJ = takovej, kterej zajišťuje bezpečný galvanický oddělení od sítě, bezpečnost i v případě poruchy (dostatečná síla vnitřní izolace, dostatečný izolační mezery mezi primární = síťovou a sekundární = nízkonapěťovou částí atd) a hlavně s nezáměnnýma konektorama - prostě aby se tuplem vyloučila nehoda v podobě průniku 230V na stavebnici, která je určená pro obsluhu naprosto neznalýma osobama = dětma, tudíž je potřeba zajistit ne 100%, ale aspoň 1 000 000% bezpečnost ...
Takže žádnej "adaptér z čínský nabíječky na mobil" - ani "trafo do zdi z tržnice". To jsou nejlepší cesty k tomu, jak si zranit děcko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:46 Předmět:
Za sebe můžu doporučit jednu věc - dejte malýmu dítěti dva dráty s 12V a relátko a nechte ho, ať si cvaká cívkou. Většinou se stane, že dostane nechtěně ránu od rozepnuté cívky, lekne se, ale od té doby si navždy pamatuje, co je to "kope". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:58 Předmět:
Tam jde o energii, aby jsi jim neublížil. Nabitej elyt není dobrá cesta, leda by jsi to předem spočítal. A má to, zjednodušeně řečeno, jinej průběh proudu tělem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá leden 19 2018, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
