Hyundai
sabik
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 18:24    Předmět: Hyundai Citovat
Ahoj, dostalo se ke mě rádio hyundai (bohužel nevím typ) obsahuje obvod pro přijímaní FM (LA1140) když jsem přepnul na FM radio jen šumělo logicky je špatný nějaký vstupní obvod. po pár minutách bádání jsem zjistil že po připojení antény na kolektor tranzistoru radio hrálo ale nešlo ladit. tranzistor jsem měřil a byl v pořádku dokonce jsem ho měnil za alternativu ale stále nic už si nevím rady budu rád za všechny rady
P.S obešel jsem i SF10.7MA na vstupu antény
 Soubor:  LA1140-page-009 (1).jpg
 Velikost:  231.67 kB
 Staženo:  402 krát
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Nemůžeš dávat anténu na vstup mf zesilovače 10,7MHz. To, že přitom "něco hraje", je známka toho, že je mf zesilovač v pořádku.
Problém musíš hledat ve vstupní jednotce FM (vf zesilovač, oscilátor/směšovač). Wink
sabik
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 18:15    Předmět: Citovat
proč teda na bázi npn to nic nedělá ?
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 0:16    Předmět: Citovat
A proč by to mělo něco dělat? Na bázi je připojen další mf filtr 10,7MHz, ten to "zabije".
Nejprve bys měl zjistit typ toho Hyundaie, jinak se nepohneš dál.
sabik
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Hyundai crm1033u
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Obávám se, že k tomu schéma nenajdeš. Vf díl je plně elektronický s digitálním řízením kmitočtu pomocí PLL a v něm je třeba hledat závadu. Bez znalostí a vybavení nemáš prakticky šanci cokoliv diagnostikovat. Maximálně, pokud jde o samostatný díl, pokusit se sehnat jiný.
sabik
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:03    Předmět: Citovat
zítra proměřím všechny polovodiče a popřípadě vyměnit těch pár švábu a mělo by to být ok ne??
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Když vyměníš vadný za dobrý, tak ano. Wink
sabik
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:14    Předmět: Citovat
dneska jsem proměřil všechny diody a tranzistory všechno je v pořádku. radio je přesně stavěno přesně podle datasheetu nevím jak tam probíhá ladění
 Soubor:  LA1140-page-013.jpg
 Velikost:  170.17 kB
 Staženo:  301 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Na tom tvém datasheetu musíš identifikovat blok s označením "FRONT END". Je to vstupní ladící díl, obvykle označovaný jako "tuner". Může v tvém rádiu vypadat podobně, jako ten, který se probírá ve vedlejším vláknu, jen poněkud jednodušší.
V něm hledej závadu.
sabik
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 10:13    Předmět: Citovat
tuner jsem už vykuchal je tam nějaký HK-210V ale nenašel jsem k němu žádný datasheet
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Můžeš to vyfotit a dát sem, třeba se něčemu podobá. Wink
sabik
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Proměřil jsem diody dv3c k ostatním jsem nenašel dokumentaci a jedna součástka není čitelná https://drive.google.com/folderview?id=19KEHOG7XxNFgEvm42CBv0i22M6mrbCu9
P.S už jsem si proměřil všechny varikapy a tranzistory všechny polovodiče jsou v pořádku Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 17:58    Předmět: Citovat
To nestačí. Musíš změřit v zapojeném stavu přítomnost napájecího napětí modulu, pracovní body tranzistorů (zda jimi něco "teče"), ladícího napětí (musí se měnit při prolaďování) na každém varikapu atd. Bez schematu je to dost těžké, nemusí to vést k pozitivnímu výsledku, závisí na tvé houževnatosti. Wink
sabik
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:35    Předmět: Citovat
přemýšlel jsem nad tím že bych na ladící pin dovedl nějaké různé napětí jestli bude něco hrát...co si o tom myslíte ??
P.s dneska jsem ještě obkreslil desku do schématu kdyby to někomu pomohlo
 Soubor:  scan.jpg
 Velikost:  265.1 kB
 Staženo:  280 krát
Naposledy upravil sabik dne so leden 20 2018, 15:35, celkově upraveno 2 krát.
