Zaslal: pá leden 19 2018, 19:52 Předmět: Neznámý odpor
Dobrý den,
narazil jsem na odpory, které mají jako značení pouze 2 proužky, s tímto typem značení jsem se ještě nesetkal a potřeboval bych zjistit jejich hodnoty. Na levém se mi podařilo změřit 25,6 kΩ, ten pravý je zničený.
Je to z osvěžovače Air Wick, tyto odpory jsou připojeny přímo na vidlici, na které je napsáno 220-240V, 50-60Hz, 2W.
Přijde mi to trochu zvláštní, protože už jen ten jeden odpor, který se mi podařilo změřit vychází výkonově na 2W, k tomu další sériově ten výkon jen sníží, takže buď není správný popisek a nebo má ten druhý velmi malý odpor.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá leden 19 2018, 20:14 Předmět:
Ty rezistory byly původně nejspíš stejné. U jednoho se žlutý proužek vypálil do hněda. Možná tam byl i třetí proužek, jen barva mohla teplem vysublimovat. I s tím jsem se už setkal
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá leden 19 2018, 20:30 Předmět:
A nebude to ono tím, že kdyby byly ty rezistory zatížené dlouhodobě na plný výkon, tak by se po rychlém vypaření roztoku pak "roztekla" rychle i ta krabička? Myslím si, že ten druhý bude mít tu samou hodnotu co první. Zahřívat se musejí jen trochu. Ohmův zákon hovoří o výkonu do odporu 50k něco kolem jednoho wattu. Takže to máme na tyhle "mrňousky" po půl wattu. To je na ty metaloxidy tak akorát. To nejsou české socialistické drátové odpory, které kolikrát i "svítily", a po vychladnutí byly OK, a normálně dál fungovaly.
Vašek
Edit: ÁÁÁ, než to člověk naklofe, už jsou před ním rychlejší...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 20 2018, 9:21 Předmět:
Aridarmus napsal(a):
To by ovšem znamenalo, že by celkový odpor byl dejme tomu 50kΩ, což při napětí 230V dá 1W a podle popisku to má odebírat 2W, to je mi právě záhadou.
To ZVUK2000
Asi těžko by výrobce jen "zkratoval" (jistil) síť pomocí pojistkových odporů
To Aridarmus
Pokud je ten potisk přímo na vidlici (jak píšeš), tak potom ta hodnota 2W bude znamenat jen "její zatížitelnost" (vč. přívodní šňůry) - nebude tedy mít žádnou spojitost s watáží použitých odporů (rezistorů).
Pokud oba rezistory mají fungovat jako "topný článek" (jak to z tvého popisu a z foto vyplývá), tak budou mít tu hodnotu 50kΩ (2 x 25kΩ).
Nicméně také jsem se se značením pouze dvěma proužky doposud nesetkal - z fotek není zřejmé (není vidět), že by příp. další proužek(y) byl vypálený. I vypálený by určitě nějakou tu stopu po sobě zanechal. "Vypálení" proužků by bylo způsobeno dlouhodobým přetěžováním (obou!) rezistorů - jsou v serii.
A protože stopy vypálení by nesly i ty 2 (viditelné), což tak nevypadá, tak k přerušení toho jednoho rezistoru došlo buď únavou materiálu, anebo krátkodobým (dost velkým) nadproudem - mně z neznámé příčiny
EDIT:
Nenapsal jsi dosud žádný typ (model!) toho osvěžovače (pokud je někde na štítku uveden) - nepodařilo se mě nalézt žádný síťový, s přívodní šňůrou. Mimo řady bateriových jsou "síťové" jen s vidlicí přímo na krabičce ("trčí" tedy rovnou ze zásuvky). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so leden 20 2018, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
Díky všem za pomoc, dávalo by smysl, aby měli stejný odpor, protože byli usazeny v prstencovém pouzdře, tak aby bylo rovnoměrné rozložení tepla, jen jsem nevěděl jestli je tohle nějaké speciální značení alá čína, ti jsou schopni napáchat různá zvěrstva, jednou nám i profesor vyprávěl, že dokonce schálně zbrušují popisky u tranzistorů a integrovaných obvodů právě z důvodu, aby to nešlo opravit a museli jste si koupit nový kus. Až půjdu kolem GMka vemu dva odpory 27k 2W pro jistotu a uvidím.
EDIT: typ na tom napsaný není, ale je to ten krabičkový do zásuvky. Já o přívodní šňůře nic napsal, ty drátky tam jsou proto, aby se s tím dalo v zásuvce otáčet.
Zaslal: so leden 20 2018, 9:50 Předmět:
Njn - z prvních fotek ale nebylo zřejmé, že ty přívodní vodiče jsou krátké (jen několik cm) - já měl zato (jen dle popisu jsem blbě pochopil), že se jedná o nějakou přívodní šňůru s vidlicí (typu "flexo") _________________ Honza - kokúň
